Текущее время: 03 май 2024, 21:20
 Заголовок сообщения: E1-572G (LA-9531P REV:1A) Не включается.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 18:44
Доброго дня.
Принесли аппарат с проблемой не вкл. пробежался по дросселям не было напряжения на PL501 1,35v пробиты были два мосфета pq503, pq502 заменил напряжение появилось. комп запускается вентилятор прокручивается, светится свето диод и через секунд 30 вырубается, проц греется как огонь, на задней стороне процессора возле перемычки J2 конденсаторы звонятся на коротко потребление после включения 1.6А. Может у кого нибудь есть такая плата сравнить как звонятся эти конденсаторы.
 Заголовок сообщения: Re: E1-572G (LA-9531P REV:1A) Не включается.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 18:50
По идее Хасвел 4200?
Спортивление по питанию проца какое? Д.б. в районе 25 Ом.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 19:03
Это сколько Ом?
А без камня, какое сопротивление?
Не только эти будут звонится накоротко, но и еще несколько
Это питание процессора. если без камня сопротивление по линии питания будет таким же, значить проблема в емкостях, если же сопротивление изменится в большую сторону, значить проц в мусор попросился.
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) Включается, нет потребления
jjoloka
24 май 2016, 14:51
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G ((V5WE2) LA-9531P rev: 1A) не включается, индикатор вкл. горит
9767
08 ноя 2016, 13:25
9767 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (LA-9531P Rev:1A) Включается но нет картинки
Энвер
5817
13 дек 2016, 17:05
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-572G (LA-9531P REV:1A) Не включается.
SanEK661
11 июл 2017, 14:32
SanEK661 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572g (LA-9531P REV: 1A) Не включается
lexa75
07 сен 2017, 03:54
clock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikolay64 и гости: 31
