Текущее время: 21 май 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: samsung s5230 сенсор не работает и после замены.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 19:23
samsung s5230 сенсор не работает и после замены. воды и следов удара не видно. на другом таком же этот сенсор работает. разъём менял. подскажите, что ещё посмотреть ? спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: samsung s5230 сенсор не работает и после замены.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 19:55
Администратор
Администратор
Если тач скрин 100% рабочий тогда посмотрите/замените его контроллер (TSC2007IYZGR) (по схеме U307) стоит справа от системного разъёма.
Даташит на контроллер
tsc2007iyzgr.rar
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 02:25
Смотри куда идет разьем тача по схеме
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 14:44
Была такая же ситуация, но телефон был на гарантии и это меня спасло. Сейчас всё работает нормально.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 19:35
Посмотри разъём у меня было такое
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 19:52
Ещё раз менять разъем, под ним возможно КЗ
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 12:40
Отпояй U307 под ней возможно пятаки отгнили, либо разъем смотри
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 12:39
Как вариант снести варисторы находящиеся находящиеся справа от коннектора сенсора дисплея.
ка сожалению схемы под рукой нет, поэтому наименование не подскажу.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 14:22
Когда то было заработал после прошивки, но ето единичный случай. Из за U307 тоже не работал, было что менял шлейфик который между платой и дисплеем с тачом.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 19:11
Вы та дату постов смотрели :-)
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 07:52
т.е. Samsung S5230 уже не актуален ??? ))) ладно бы вы за Siemens A60 замечание сделали, а так актуальная модель на данный момент, с актуальными поломками :co_ol:
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 10:16
Да я не спорю, актуально. Просто топикстару это вряд ли поможет. Да и зачастую в этой модели если не попадала вода, то проблема в 90% случаев или в сенсоре, или шлейфе (на который крепиться дисплей и тач)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 12:20
Или тач улетел, или разъем от него проверьте!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. umidigi bison 2020 6/128 не работает сенсор после замены модуля
в форуме Китайские телефоны
Bravo
06 авг 2023, 15:36
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung J320H не работает сенсор
в форуме Samsung
Dwit
14 окт 2019, 16:52
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ritmix RMD-855 не работает сенсор
в форуме Ritmix
Medved1976
21081
24 апр 2015, 07:17
Medved1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не работает сенсор.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
sergei21
11 авг 2015, 12:04
Alisavtrave4udes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокамера Sony HC26e Не работает сенсор
в форуме SONY
crevice85
20 июл 2016, 12:37
kamil_777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex68q и гости: 3
