Текущее время: 06 май 2024, 17:55
bicmark
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое замыкание по линии +PRWSRC Добавлено: 08 июн 2017, 15:28 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
PQ41 (FDMS7602S) был в коротком - выпаял, по линии +PRWSRC КЗ ушло (при выпаянном PQ41) Теперь ищу аналог, так как в закромах ничего подобного нет. Еще есть информация - клиент признался, что были проблемы со шлейфом матрицы - но и при этом они работали до последнего на ноуте. Нашел подобную тему на форуме: viewtopic.php?f=53&t=51077Сначала обрадовался, а дочитав до конца радость пропала. В общем ищу PQ41 - меняю и смотрю что будет дальше
bicmark
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое замыкание по линии +PRWSRC Добавлено: 08 июн 2017, 19:23 |
Size писал(а): 2 n-channel проводочками приспособить как вариант, но я попробую завтра поискать такую же плату у товарищей/знакомых. Подозреваю, что ремонт может не ограничиться заменой PQ 41
Последний раз редактировалось bicmark 09 июн 2017, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое замыкание по линии +PRWSRC Добавлено: 08 июн 2017, 19:36 |
Size писал(а): ожно 2 n-channel проводочками приспособить можно и из коровы балерину сделать, вопрос - зачем? И надолго ли?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое замыкание по линии +PRWSRC Добавлено: 09 июн 2017, 12:29 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
vldmrdnpr писал(а): Size писал(а): ожно 2 n-channel проводочками приспособить можно и из коровы балерину сделать, вопрос - зачем? И надолго ли? Для того, чтобы не терять время. А то ждешь какую-нибудь фиговину по нескольку недель только для того, чтобы увидеть, что работы еще непочатый край. Смонстрячил замену транзисторам - проверил. Если все хорошо - ждешь замену. Если нет, дальше проверяешь. Вот товарищ нашел битый мосфет. Что будет, если через пару недель ему приедет замена и выяснится, что там шим до кучи менять нужно?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое замыкание по линии +PRWSRC Добавлено: 16 июн 2017, 17:31 |
bicmark писал(а): Есть подозрения что проц умер. С чего бы это вдруг? Вы экстрасенс? Делали замеры? По PoS прошлись? Биос, хотя бы для начала, прошили? То, что умер pq41, еще на значит, что улетел проц. Он же в землю вылетел, а не в цепь питания.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое замыкание по линии +PRWSRC Добавлено: 16 июн 2017, 18:44 |
vldmrdnpr писал(а): bicmark писал(а): Есть подозрения что проц умер. С чего бы это вдруг? Вы экстрасенс? Делали замеры? По PoS прошлись? Биос, хотя бы для начала, прошили? То, что умер pq41, еще на значит, что улетел проц. Он же в землю вылетел, а не в цепь питания. Биос я пошил - результат не изменился. И проц другой подкинул - результат тот же Объяснит, плиз, что значит "PoS"?
