Текущее время: 27 апр 2024, 22:57
 Заголовок сообщения: imac A1312 (820-2828-A) Выключается при подключенной матрице
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 02:34
Здравствуйте. Проблема такая: без подключенной матрицы мак работает нормально с внешним монитором, при подключенной матрице загружает ОС, проблем с изо нет, но стоит открыть любое окно он через 10-15 секунд вырубается полностью. Матрицу подкидывал другую, ведет себя так же. Подскажите в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: imac A1312 (820-2828-A) Выключается при подключенной матрице
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 10:01
Попробуй подсветку отключить (сняв предохранитель по питанию), может она гасит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: imac A1312 (820-2828-A) Выключается при подключенной матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 17:04
Проблема была в видеокарте. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac a1312 (27") ( 820-2828) то вкл. то нет.
в форуме Apple
rusvirus
02 окт 2015, 12:24
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) не включается
в форуме Apple
nextmen
15
7115
20 июн 2017, 16:04
nextmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Замена HDD на неродной
в форуме Apple
nextmen
13 сен 2017, 09:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Свистящий звук внутри
в форуме Apple
nextmen
24
6974
16 фев 2018, 10:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple imac a1312 (820-2828-a) Не включается
в форуме Apple
TipCH
2769
04 июл 2020, 07:17
aquazone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
