Текущее время: 27 апр 2024, 19:58
 Заголовок сообщения: AspireOne (DA0ZHGMD6D0 ) отключается зарядка АКБ
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 13:55
AspireOne DA0ZHGMD6D0 REV.D Model ZHG
Ноутбук принесли уже с выпаяной PU1 . Без ее установки система пишет что нет данных батареи. С ней , что батарея не обнаружена. Плата отключает зарядку АКБ примерно через 5- 6 минут. Если вытащить и вставить АКБ то зарядка продолжается также минут 5-6 и затем отключается. Пробовал менять PU1 PQ23 PQ26 результата нет. Блок питания держит стабильно 19 В. Греющихся элементов не обнаружено. Обмен по шине SCL SDA есть. В чем может быть еще проблема?
 Заголовок сообщения: Re: AspireOne (DA0ZHGMD6D0 ) отключается зарядка АКБ
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 14:51
Может мульт дурит? Когда пропадает зарядка обмен по шине SCL SDA есть?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 16:23
Дохлость батареи, например.
И что означает фраза: зарядка продолжается также минут 5-6?
Горит светодид, или реально смотрели генерацию на соответствующем дросселе?
Потребление от лабораторного блока питания при этом, когда горит индикатор и когда нет?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 19:16
[/quote]
[/quote]
Можно каждый раз когда прекращается зарядка вытащить и затем вставить батарею и она будет заряжаться дальше. Я таким образом зарядил ее полностью.
Когда зарядка прекращается также изчезают сигналы SDA SCL.
АКБ новый. Старый был заменен именно по этой причине.
Сигнал MBCLK 9 нога BQ24707A
Сигнал MBDATA 8 нога BQ24707A
Сигнал PHASE 19 нога BQ24707A
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 19:59
При прекращении зарядки что-то меняется на TEMP_MBAT?
И странно, даже когда батареи полудохлые, они часто отдают паспорт и в системе можно просмотреть данные.
Старую батарею есть возможность поставить и посмотреть на изменения по сравнению с этой?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 21:35
TEMP_MBAT во время зарядки 350мВ
TEMP_MBAT по окончании зарядки 370мВ
старый АКБ клиент выбросил.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 10:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Как ни странно, попробуй BIOS прошить. Можно обновлением, но лучше программатором.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER ( ) Пропадает зарядка, отключается при работе от сзу.
saintmen
22 май 2014, 16:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) Отключается включается зарядка
LEX38RUS
30 мар 2015, 16:17
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 6230 (Compal LA-7731P rev 1.0) не заряжает АКБ и отключается от АКБ
в форуме Dell
goscha0104
1666
29 дек 2019, 22:02
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зарядка / Восстановление АКБ ноутов
ukcomputer
26 дек 2014, 22:46
voronin10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K75DE (LA-8371P) не работает при совместной акб зарядка
Vitaslon
22
6432
25 июл 2015, 22:21
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xdn и гости: 60
