Заголовок сообщения: NP300E5V-A02RU (Lampard14/15INT REV:1.0) Нет инициализации
Добавлено: 19 июн 2017, 20:53
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 15:45 Наличности на руках: 168.17 Сообщения: 144 Откуда: Харьков
Здравствуйте. Принесли после залития, сами пытались чистить. После устранения окислов и пары отгнивших резисторов картина такая. При подключении БП загорается индикатор, после при нажатии кнопки секунд через 20-30 плата включается. Дежурные напряжения 3.3 и 5 вольт есть. Питание хаба - 1.06, память - 1.57. проц tps51463 - 0.9, isl95836 - две фазы по нулям. Мульт MEC1310, пробовал много разных дампов - картина не меняется.
VR_ON и питающие напряжения на ISL95836 присутствуют. Пробовал подкидывать пост карут в разъем wifi. Показывает нули и иногда показывает залипший ресет. Один раз при надавливания на хаб выскочил код 02.
На что обратить внимание? Есть подозрение что хаб виновен.
абв
Заголовок сообщения: Re: NP300E5V-A02RU (Lampard14/15INT REV:1.0) Нет инициализации
Добавлено: 19 июн 2017, 23:21
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 19:31 Наличности на руках: 106.09 Сообщения: 47 Откуда: рф
в районе его залитие было? Я пару раз длинной жёской кисточкой из под чипов грязь вымывал, с ацетоном с разных строн, помогало. Ну когда лень поднимать было.
sattrister
Добавлено: 19 июн 2017, 23:59
Схема не та, у меня Intel. Залития возле хаба нет но уже клиенты сами успели поковырять.Сняли крышку и феном посушили по их словам. И что натворили неизвестно, так что готов к любой поломке. Выведен ли дебаг не знаю, завтра придется на мульт подпаиваться.
абв
Добавлено: 20 июн 2017, 00:49
посмотри по другим самсунгам, скорее всего порт так и будет называться, по маркировке на плате найдёшь, тут была тема по дебаг портам на разных платформах, поищи.
sattrister
Заголовок сообщения: Re: NP300E5V-A02RU (Lampard14/15INT REV:1.0) Нет инициализации [РЕШЕНО]
Добавлено: 24 июн 2017, 16:39
