Текущее время: 03 май 2024, 13:39
Tormentor
Заголовок сообщения: Re: ASUS a6j Добавлено: 19 окт 2010, 20:28 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 21:17 Наличности на руках: 3,821.72
Сообщения: 207 Откуда: Новосибирск
max1155 писал(а): Привет всем ! принесли ноут ! нажимаешь кнопку включается загораются индикаторы и гаснет при этом на мониторе нет реакции Без обид -похоже не туда принесли! Для начала обозри например разьемы USB Память другую подкинь...
_________________ Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS a6j Добавлено: 26 окт 2010, 09:41 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
max1155 писал(а): Привет всем при вскрытии обнаружил что внутри плата от A6M видео и север в одно 6100 (южник 430 ) скорее всего 6100 сдох он родименький, он
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Straiper
Заголовок сообщения: Re: ASUS a6j Добавлено: 27 окт 2010, 02:27 |
Зарегистрирован: 04 окт 2010, 21:50 Наличности на руках: 18.73
Сообщения: 146 Откуда: Odessa
max1155 писал(а): Привет всем при вскрытии обнаружил что внутри плата от A6M видео и север в одно 6100 (южник 430 ) скорее всего 6100 сдох 6100 и 6150 нужно только менять, перекатка поможет, но ненадолго. все ровно отвалится, а чтоб было наверняка можно на него дунуть и попробовать запустить. если 6100 то пока теплый должен включится
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS a6j Добавлено: 29 окт 2010, 18:22 |
rs232 писал(а): На Asus а6 перекатка почти всегда прокатывает. че за бред?????
chaser381
Заголовок сообщения: Re: ASUS a6j Добавлено: 31 окт 2010, 17:10 |
Сообщения: 214 Откуда: Нижневартовск
rs232 писал(а): На Asus а6 перекатка почти всегда прокатывает. NF G6100-N-A2 реболить и греть безполезно- эфект восстановления временный. Это типовуха- в отвале криталл от подложки. Чипсет под замену...
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS a6j Добавлено: 09 ноя 2010, 18:08 |
den-23 писал(а): да чего там смотреть типовуха. дунуть если завелся под замену +1
