Текущее время: 28 апр 2024, 18:41
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-SR21MR странное поведение с видеочиом и без...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 14:45
Sony Vaio VGN-SR21MR, M751, MBX-190
Состав:
ЮМ: AF82801IBM
СМ: AC82PM45
ВИДЕО: 216-0707011
Принесли с проблемой - нет изображения.
На LPC при включении короткий всплеск, далее "1".
С похожим дефектом был еще Acer Aspire 7730G, там при снятии видеокарты LPC оживала.
Решил попробовать и на Соне, после снятия видеочипа побежали коды. Припаял посткарту - останавливается на d6. Судя по наклейке на плате AMIBIOS.
Заменил видеочип на 216-0707001 - дефект вернулся назад. Короткий всплеск и ступор.
В общем уже заменил север, юг, прошил BIOS - эффект = 0.
Прошу помощи у гуру, куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR21MR странное поведение с видеочиом и бе
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 14:48
смотрите может что то по питанию.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 19:25
Состав:
ЮМ: AF82801IBM
СМ: AC82PM45
ВИДЕО: 216-0707011
прикольно ты чипы меняешь с 216-0707011 на 216-0707001
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7730G - нет инициализации - РЕШЕНО  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 11:40
Всем привет. К сожалению моя предыдущая тема по этой проблеме была закрыта модератором,
viewtopic.php?f=55&t=2332&hilit=%2A7730g%2A
поэтому создаю новую.
Попался ещё один ноут с такими же симптомами: с видеокартой на LPC короткий всплеск, без видео - нормальный старт - забор импульсов, идущий 10-15 сек.
Acer Aspire 7730G
ЮМ: AF82801IBM
СМ: AC82PM45
Видео: Nvidia MXM
Оказалась в СМ пробита одна из линий PCIEX16 - вызвонил на 85 ноге MXM. Замена СМ помогла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio VPCZ1 PCG-31111V (MBX-206) Артефакты, странное поведение
в форуме Sony
kurban4eg
08 окт 2020, 15:49
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (vgn-sr130e) Снять пароль на биос
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 08:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO (vgn-fw 21er vs vgn-fw 11 sr) возможна ли замена?
в форуме Sony
toom
26 янв 2015, 09:18
ford2007 Перейти к последнему сообщению
