Текущее время: 27 апр 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: F552CL (X550CL rev 2.1) Отключение встроенной оперативной памяти. Инструкция
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 14:18
Поступил в ремонт Asus F552CL-SX102H (плата X550CL rev 2.1) после небольшого залития.
Все вымыто. При осмотре обнаружено, что несколько капель попало под чипы ОЗУ, распаянной на плате. Пост карта на JDEBUG1 показывает пост код 55.
Далее инструкция, как отключить встроенную память. За основу была взята тема
viewtopic.php?f=40&t=32834&p=246375&hilit=%2Ax550cl+bios%2A%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C#p246375
но в ней инструкции неправильные для этой платформы. Была взята так же тема с дружественного форума по платформе X550CC.
1. Выпаять чипы встроенной ОЗУ. Не знаю, нужно ли это. Где-то на форуме встречал, что нужно.
2. Далее на фото плата X550CC - резистор с восклицательным знаком должен стоять, как на фото. На X550CL он стоит слева - его передвигаем.
3. резистор, на фото обведенный и со стрелкой на этой платформе так и стоит, в положении, куда указывает стрелка. Резистор справа от разъема оперативы тоже не трогаем.
По факту для X550CL передвигаем по фото верхний резистор. Для X550CC нижний.
Прошивка подходит отсюда:
viewtopic.php?p=375499#p375499
На родной версии прошивки 204 изо нет, пост странный.
 Заголовок сообщения: Re: F552CL (X550CL rev 2.1) Отключение встроенной оперативной памяти. Инструкция
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 16:23
Для X550CC, r2.0 - не сработало.
Для X550CC, r2.0 с дискретной видяхой ничего двигать не нужно: отпаял все распаянные чипы оперативы, зашил bios из этого сообщения.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:05
проблема такая как у автора 1 поста плата x550cl rev 2.1 нет изо память снял страп передвинул изо нету. вопрос у вас была на плате дискретная видюха или нет? и как на такой плате отключить набортную память?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 18:16
Плата с дискретным видео, набортная память снята. Работает только с DDR3L. Пробуйте биос с этой темы
MAC адрес не забудьте перенести. он находится по адресу 00201B0-002301D0
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 10:52
x550cl rev.2.1 заработало с биосом версии 207. двигал страпы как на картинке+ тот, который с другой стороны хаба. все банки грелись-были сняты. Работает естественно только с DDR 3L.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 03:26
У меня тоже для X550CC, r2.0 (Dis) - не сработало. Получилось только с правкой bios.
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 13:36
а можно подробнее-конкретно по этой платформе? и, если можно, скиньте дамп в почту-не могу скачивать еще.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 10:11
ASUS X550CC (XO062D)
плата ASUS X550CC REV 2.0
на стикере: PN:60NB00W0-MBD120(201)
ноутбук после залития не стартовал
записал bios с отключённой памятью от ZZZ7ZZZ из темы
viewtopic.php?f=40&t=51622
ноут заработал, распаянную память с МВ не снимал, запустился с обочной памятью.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 11:02
Asus X550CL rev.2.1
Ошибки памяти в MemTest. Отключил встроенную, на внешней включился, но ошибки пошли опять на тех же адресах.
Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 22:57
adward67 писал(а):
Asus X550CL rev.2.1
Куда копать дальше?
Ну тут вариантов не много - MemTest (пробуем другую программу) или туда где контроллер памяти живет.
З.Ы. Есть третий вариант, создать свою тему, потому как Ваша проблема имеет к этой теме посредственное отношение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551LN (S551LN Rev 2.2) отключение встроенной оперативной памяти
noSora
23 ноя 2017, 13:18
noSora Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552W (X550WE REV 2.0) Отключение встроенной оперативной памяти
t74f
13
4013
24 июл 2018, 09:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LX (X751LBK REV: 2.2) Отключение встроенной оперативной памяти
X-Ray2000
26 окт 2018, 19:54
Aniev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-572G-53336G50akk (DA0ZQKMB8E0 REV:E) отключение встроенной оперативной памяти
pro100partizan
07 ноя 2018, 16:43
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire a515-54g-30s3 (DA0ZAWMB8E0 REV:E) отключение встроенной оперативной памяти
zabavnii
1718
25 мар 2021, 20:44
zabavnii Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Googolev22, hol_odno, Vadim2033 и гости: 60
