Текущее время: 28 апр 2024, 10:16
 Заголовок сообщения: gigabyte Ga-h61m-s2pv перезагружается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 15:47
Всем доброго дня и удачный ремонтов!
Пришла плата gigabyte Ga-h61m-s2pv, кто до меня ее проверял говорит уходила сразу в защиту после включения.
Лабораторником по линии 3,3 с потреблением 0,6 ампер греется контроллер it8892e, сдул его. Вправил сокет, то что отломалось, были дублирующими или резервными. КЗ по линиям питания не было до и после снятия контроллера.
После плата стартует, пост коды по слоту pci-e идут несколько пробегают, выключается, через пару секунд по новой стартует, как только доходит до инициализации видео (как только поднимается напряжение на фазе питания видео) плата уходит в перезагрузку. Ставил внешнюю видяшку, так же перегружается. Фазы питания ядер поднимаются 1,2в, как только идет поднятие напряжения видео снижается до 0,9в. и уходит в перезагрузку.
Биос перешивал, сбрасывал, откатывал с дублирующей флешки.
Собственно 2 вопроса:
1. Можно ли заменить it8892e на it8893e, должна ли плата работать, выводить изображение без него.?
2. Питяние процессора так и должно снижаться при инициализации видео, или ШИМ под замену?
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte Ga-h61m-s2pv перезагружается
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 15:18
Заменил шим процессора на новый, ничего не изменилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14017
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h61m-s2pv проблема старта пост код 05:09
в форуме Gigabyte
marchal
21 авг 2016, 23:28
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h61m-s2pv
в форуме Gigabyte
TechnikKomp
27
6876
06 фев 2020, 02:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-h61m-s2pv(rev.2.1) не стартует/не запускается
в форуме Gigabyte
JON[Ik]
11
8641
08 янв 2018, 20:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h61m-s2pv bios
в форуме Gigabyte
Сергей988
26
4407
17 фев 2019, 12:58
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
