Текущее время: 26 май 2024, 06:57
 Заголовок сообщения: f553ma (x553ma) прыгает дежурка
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 16:13
Доброе время суток! Первоначально аппарат принесли точечно залитым в области транслятора - ушёл транслятор и пара резисторов, восстановил и выдал, через дня три вернулся полной невключайкой. После проведения замеров выяснил, что скачют дежурные напряжения в пределах от нуля до нормы +3 и +5 соответственно, далее выяснил что проблема в пятивольтовой линии, т.к. при размыкании перемычки ведущей +5 вольт на плату фокусы прекращаются. Проверил все потребители и заменил все шим в том числе и мульт на заведомо рабочие с донорской рабочей платы - ситуация таже. Проц?
 Заголовок сообщения: Re: f553ma (x553ma) прыгает дежурка
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 00:00
Без проца как ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 00:04
Там проц бга. Размыкай перемычку на 5 вольт и замерь сопротивление со стороны нагрузки. Если занижено, 5 вольт с лбп туда и пальцами щупай, что греется, то и неисправно.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 13:34
Уже делал, ничего не греется потребление 0,04 по линии +5 вольт, к тому же если включить плату с распаянной перемычкой по этой линии и подать с БП пятёрку, а трёшку оставить то также скачет, и кз в моменты провала напруги нет. Такое ощущение что проц шлёт ресет и мульт рубит дежурку, зелёный диод "power" при этом вспыхивает и гаснет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 15:30
потребление ?
проверял энаблю дежурки ?
---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ----------
Снимай ключи по питанию 5в .
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 11:56
ключи проверял и менял, они полностью исправны. enable дежурки управляет мульт, а он с рабочего аппарата. Ставлю его по новой на рабочую плату - всё ок.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 12:46
Какую перемычку распаяли какое название PJ8101 ?
До нажатия на кнопку сейчас какие питания на PL8101 PL8100 и на PU8101 на всех ножках сделайте замер !
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 13:10
Ну я думаю planetoxod все таки имел в виду проверить снимает ли мульт енейблы с дежурки синхронно проседанию напряжений на ней.
Да и кто мешает воспользоваться бордой, если есть, и отследить потребителей по 5В линии дежурки (коммутируемых с особым пристрастием). А нет борды, так качаем здесь
viewtopic.php?p=297148#p297148
ну или еще откуда ни будь, от куда есть возможность.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 15:03
PJP8102
Замеры сделал на живой плате, т.к. на моей напряжения теже, только скачут от нуля до нормы, скачут все кроме регов +3 и +5 и vin
1-2
2-2
3-1,9
4-2,02
5-2,01
6-3,2
7-7,83
8-3,24
9-3,24
10-0,02
11-19,21
12-5,91
13-2,22
14-5,17
15-3,3
16-0,04
17-5,14
18-5,13
19-9,90
20-5,17
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 09:13
Valdemarius вы точно правильно замеры сделали?
Дежурка у вас up1589 аналог RT8239
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 18:28
Всё точно
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 07:13
Замерьте сопротивления по 3.3V и 5v , распаяйте перемычки и смотрите что по EN 13 ноге
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 22:31
Здравствуйте, не хочу создавать еще одну тему. Ноутбук Asus X553M, плата X553MA rev2.0. Изначально принесли грелась сильно микросхема дежурки, снял короткое по +3VA(PSL8101), был дохлый мульт U3001 и ESD-защита PD6001, поставил новый мульт и ESD-защиту. Плата начала включатся но старта нету, поднимала все напряжения(1.35V, 1.8V, 1.2V, 5v, 3.3V, 0.675V, 12V, 1.5V, 1V) и все холодное, даже процессор не грелся, припаивался к JDEBUG постов нету. Потом отследил что при нажатии на кнопку PM-pwrbtn не меняется и не поднимаются PM_SUSC PM_SLP и другие сигналы чипсета-процессора, прошил несколько разных дампом с форума. прошивал и основную(8Мб) и мультик(128Кб) ничего не менялось, решил поменять чипсет-процессор (SR1YJ - N2840), запаял еще раз прошил флешки мульта и основную, у платы появилась реакция на кнопку а потом он стал включатся и выключатся как при ресете (1с или меньше между морганиями диода), начал замерять и тоже нашел что скачет дежурные 3В и 5В и все остальные напряжения. Размыкал по очереди ничего не происходит (3В и 5В стабильные), как только спаиваем обе перемычки (PJP8101 и PJP8102) начинают прыгать все напряжения, подымаются до своих норм и падают как при ресете. Сигналы чипсет успевает поднимать(SLP, SUSC, ...) в ту 1с вплоть до PM_PWROK. А потом случайно наткнулся что вообще нету +VCORE и сопротивление этой линии 0 Ом. Процессор не снимал, выпаивал все конденсаторы по этой линии, проверял PQ8000,на 5-8 ногу приходит 1В, а на затвор приходит 5В, а на 1-3 ногах питание не выходит, висит постоянно 0В. Подозреваю что от этого и висит ресет и прыгают в 0 все напряжения. Померьте пожалуйста у себя PQ8000 1-3 ногу интересно сопротивление данной линии на вашей плате, идеи у меня закончились подозреваю что там КЗ или еще хуже межслой (клиент не признается как ноутбук помер...) по +VCORE. Сорванных пятаков под процессором-хабом не было...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 12:01
На 13 ножке при разомкнутых перемычках 2,09в, на рабочей плате также, при спаянных на рабочей не скачет и не меняется 2,04в, на неисправной скачет от 2,50в - 3,55в. Сопротивление на обоих платах одинаковое 3,3в - 6кОм, 5в - 25кОм.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 53 секунды: ----------
На рабочей плате по PQ8000 "Source" с процом SR1W2 - 11,8Ом, по PQ8001 - 11,2Ом, а на дохлой с процом SR1W4 PQ8000 - 2,4Ом, PQ8001 - 00,9Ом.
Интересует сопротивление проца по "Source" PQ8000, PQ8002 у кого есть данная плата в ремонте.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 18:44
такая же плата тоже дохлый u3001+pd6000 проц 11ом.
неисправность вызвана сильно умным пользователем который в подвизшем ноуте акумулятор скидывал.
мульт тут прошиваемый?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F553MA-BING-SX444B (X553MA Rev2.0) Замена CPU N2830(SR1W4
hrol911
16 июн 2015, 14:23
hrol911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f553ma (X553MA REV 2.0) Помогите опознать элемент
ip2010
15 дек 2015, 16:24
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F553MA (x553ma rev 2.0) Отсутствие 3 вольт дежурки. Прошу помощи
Parker133
4607
27 янв 2016, 16:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus f553ma (x553ma rev. 2.0) Не включается , не заряжается...
Grom
12
4425
22 апр 2016, 12:33
Grom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F553MA (X553MA) После загрузки windows перестает работать клавиатура и тачпад
hawkins
29 сен 2016, 16:25
hawkins Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stronge2007 и гости: 15
