Текущее время: 01 май 2024, 05:37
 Заголовок сообщения: HP G7 2316er (Quanta R53) Виснет
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 20:05
Здравствовать! Купил на Aliexpress материнскую плату(мать) DAOR53MB6E1 REV:E. Мать пришла со следами жидкости на мультиконтроллере и БИОСе. Мульт заменил. Остальное вычистил. Мать включается, загружается, но спустя какое-то время (мин 3-5) виснет - черный экран и спустя секунд тридцать раскручивается кулер до максимальных оборотов. Затем выключается. Почитал и пришел к выводу замены видео (216-0833000). Заменил. (Каюсь, поспешил ((( ) Но проблема не решилась. Переделал в UMA. (В районе FCH переставил R444 на R445. И убрал дроссель). Проблема не исчезла. Проц и память подкидывал заведомо исправные- бестолку. Явно выраженных перегревающихся элементов нет. (((( Что может быть еще?
 Заголовок сообщения: Re: HP G7 2316er (Quanta R53) Виснет
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 20:57
Пульсации по питаниям проверить , на юг подуть. В биосе как ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 11:18
На юг рискнул дунуть. Бестолку. Пульсации не могу проверить. (((( Осликом еще не обзавелся... Не понял про БИОС. Что в нем глядеть?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 11:24
Тогда подкинуть по электролиту 1000mF на каждую фазу питания проца параллельно имеющимся танталам для проверки. Если дефект уйдёт,- менять танталы.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:24
Где я ошибся?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:29
garmowkin писал(а):
Где я ошибся?
это такие чёрные танталовые конденсаторы
Походу кондеры между мосфетами и индуктивностью подключил. Прикольный эффект.
Параллельно имеющимся танталам цепляй.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:41
угу. в другой раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2316er (Quanta R53) Греется FDMS 7602S
Desodnik
14 ноя 2016, 09:53
Desodnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2316er (Quanta R53 ) Нет заряда на батарею
DjMaloi
1166
28 авг 2018, 15:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2316er (R53 rev.E) не устанавливаются драйверы видео
aquacomp2006
19
3445
12 июн 2018, 22:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7 2050er (quanta r53) Виснет при загрузке.
Dill123
2834
15 июн 2016, 13:53
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andre-mironov-85, mohammedsf и гости: 42
