Текущее время: 21 сен 2024, 04:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
stas707
Заголовок сообщения: asus (x553m) не стартует Добавлено: 18 май 2017, 23:42 |
Сообщения: 85 Откуда: кременчуг
принесли ноутбук asus с проблемой не довключается логотип линово и вырубается, от зарядки от акб, история был перебит шнур на зарядке купили новую тоже самое оригинал подкидывали тот же результат, розобрал увидел что акб севший 7В, зарядки индикация была но не заряжлся. обнаружил пробитый полевик но после замены акб начал заряжатся а ноут перестал включатся. ри нажание на кноку включение горит зеленый и красный светодиод кулер не крутится изображение нет не на мониторе не на внешнем биос прошивал хотя думаю зря, и еще вопрос мне не нравится что в кз конденсаторы выдиленые на фото питание на микросхему биос есть 1,8В оперативку другую подкидывал результата нет( подскажите где я накосячил пожалуйста
Sokolofff78
Заголовок сообщения: Re: asus (x553m) не стартует Добавлено: 19 май 2017, 15:30 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 05:05 Наличности на руках: 41.09
Сообщения: 97 Откуда: Воронеж
stas707 писал(а): и еще вопрос мне не нравится что в кз конденсаторы выдиленые на фото Какое сопротивление? Скорее всего они не в кз-сопротивление этого проца достаточно низкое. stas707 писал(а): ---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ---------- вообще какие напряжения поднимаются после нажатия на кнопку, кроме питания флешки? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- stas707 писал(а): принесли ноутбук asus с проблемой не довключается логотип линово и вырубается Вообще, если это не опечатка, то нужно шить биос дампом с офсайта.
_________________ Помогли? Поблагодари!
Дроссель
Заголовок сообщения: Re: asus (x553m) не стартует Добавлено: 19 май 2017, 23:47 |
Зарегистрирован: 08 май 2017, 21:40 Наличности на руках: 29.05
Сообщения: 28 Откуда: Брянская область
максимка писал(а): подключи лбп и смотри что греется Для этого не мешало-бы знать сколько вольт должно быть в линии, в которую с ЛБП напряжение подавать планируется. А так-же действительно-ли там проблемы. Пример: замер омметром показывает сопротивление около 3 Ом. При изучении схем и форумов, оказывается что это вполне нормально. И зачем в таком случае лишние эксперименты с ЛБП? Так что всё решают замеры. Без них, это как ночью по тайге бродить.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: asus (x553m) не стартует Добавлено: 20 май 2017, 00:25 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Ключ тут бьётся постоянно. stas707 писал(а): сопротивление 20 Ом Если на проце, то ок. Батарея помоему тут и идёт на 7 вольт. Шил?
Sokolofff78
Заголовок сообщения: Re: asus (x553m) не стартует Добавлено: 20 май 2017, 22:02 |
Вообще, если Вы новичок по ноутбукам, то для начала нужно почитать такого рода статьи viewtopic.php?t=15340Парень заморочился и все достаточно подробно изложил. В вашем случае не так сложно выяснить причину неисправности по таким статьям, чем, например когда ноутбук запускается без инициализации. Так что читайте материал, делайте замеры основных напряжений, и если возникнут вопросы, то уже отписывайтесь с замерами. А пока даже незнаю что Вам подсказать... Разве что по поведению на мульт погрешить, но это опять же преждевременно...
DGNT
Заголовок сообщения: Re: asus (x553m) не стартует Добавлено: 20 май 2017, 22:12 |
stas707 писал(а): биос шил с официала. В смысле то что скачал на офф, то и зашил? И ничё не делал с самим дампом? Если так, то это неправильно, на оффе тупо обновление весом 4 метра, а дамп 8 метров весит... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- Вот этот попробуй примерить viewtopic.php?f=40&t=3878&p=432898&hilit=%2Ax553ma%2A#p432898
DGNT
Заголовок сообщения: Re: asus (x553m) не стартует Добавлено: 21 май 2017, 21:11 |
stas707 писал(а): а вот +1.35V_DDR В какой точке смотришь? ---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ---------- В любом случае проц ничё не даёт, а берёт. А формирует 1.35V - PU8300 1.35_DDR это как я понял питание контроллера памяти в проце.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: asus (x553m) не стартует Добавлено: 22 май 2017, 20:26 |
stas707 писал(а): 12В от лбп ? Так смотря куда
DGNT
Заголовок сообщения: Re: asus (x553m) не стартует Добавлено: 23 май 2017, 00:20 |
stas707 писал(а): минус на масу а плюс на акб люсовой вывод. Мне сегодня уже советовали так сделать, разумеется я отморозился заниматся этой деятельностью, Да, я думаю что из-за этого.
ALeX_71
Заголовок сообщения: Re: asus (x553m) не стартует Добавлено: 29 авг 2017, 15:12 |
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 00:51 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 16 Откуда: Тула
stas707 писал(а): оставил с донора чарджер и ноут включился) вопрос мог я спалить старый когда подключал 12В от лбп ? Да очень похоже на то, батарейка в этом ноуте на 7,2в! Будьте внимательны, те кто будет чинить.
