Текущее время: 28 апр 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: HP Pavilion Notebook - 17-g158ur (Quanta DA0X21MB6D0 REV:D) Нужен дамп мульта KB9028Q  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 00:37
Привет сообществу..
Поменял мульт KB9028Q, нужна прошивка.
У кого есть дампик мульта на эту мать, поделитесь пожалуйста? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Notebook - 17-g158ur (Quanta DA0X21MB6D0 REV:D) Нужен дамп мульта KB9028Q
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 03:15
прошивка мульта должна лежать в основном дампе. думаю её можно найти по определенным словам типа как "ENE Haru". если найдет то добавляешь к началу 8 байт информации и обрезаешь 128кб.
ENE Haru - 45 4e 45 20 48 61 72 75
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
этот пример конкретно касается ноутбука Extensa 2510g на каком то компале с мультом 9022 . для данной платформы может быть что то по другому.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 08:51
Попробовал вшить первый подвернувшийся дамп, не хочет? Программер SVOD, полный комплект.
Как бы стирает и затык. Те же грабли, что и у тех, кто уже пытался это сделать, правда на другой матери.
И как на зло, нет приличного донора с мультом KB9012. Нашел LA-9901P, с прогаром, попробую завести дежурку?
Сообщение не в тему
fedenev, , спасибо за ликбез, но я в курсе..
Абы что, у меня навалом.
Последний раз редактировалось Rublin 23 июн 2017, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 08:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не надо дежурку "заводить". Подай 3.3В откуда нибудь, с ЛБП например.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 09:02
Точно, Федорович, спасибо, затупил малость, видно не проснулся еще?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 09:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Даже CMOS батарейки достаточно :-)
Самый ленивый вариант.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 11:03
Короче, залудил я мульт на Компал и фиг вам? Че за хрень? :nez-nayu:
Лог:
KBC int mode is selected
Устройство SVODprogrammer не подключено
Software version 7.0.1.4 date 4.03.2017
Running Microsoft Windows XP Professional
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
Устройство отключено
Устройство подключено в рабочем режиме
Серийный номер верный
Firmware version 7
Клавиатурный модуль найден
selected motherboard Compal LA-9901P Rev:1.0
Now plug power to the motherboard
AND CHECK GND
Connecting to KBC status true
EC Chip ID: 9020
EC Hardware version ID: B1
EC Software version ID: 0
Embedded Debug Version ID: 7
Start erasing in: 23.06.2017 11:03:54
End erasing in: 23.06.2017 11:04:02
Erase ok
time of wait 0 0
Start blank check in: 23.06.2017 11:04:03
Error blank check in page: 0 byte 1
На 67-ом пине не было питания. Был снят дроссель L44.
Но это ситуацию не изменило. Все проверил, обвяз вроде весь на месте.
Питание есть. Может мульт тухлый попался? :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 17:30
Пресловутый человечий фактор.))) Мать LA-9901P, ну и по инерции в выборе контроллеров KB9012,
а нужно было поставить галку на KB9028.. И с первого раза все прекрасно зашилось..
Выпаял основную флэш, слил дамп, нашел часть от мульта, вырезал и зашил.
Все поставил на Х21 и аппарат завелся..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p104nr (quanta Y22A) Проблема с прошивкой ene kb9028q c
megamatvey
26 май 2017, 14:08
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-GP62-6CF-466RU (ms-16j51) Дамп KB9028Q
в форуме MSI
bnbend
07 ноя 2018, 18:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ab054ng (DA0X21MB6D0) Помогите определить кондеры!
hans_alex
18 авг 2016, 03:53
hans_alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100s-14ibr (p/n431202025010 1501b_01_01 rev:sovp2) Замена мультиконтроллера KB9028Q C
Vladimir65
03 фев 2019, 16:59
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENE KB9028Q прошивка/аналоги
Черномор
16137
22 янв 2020, 18:41
vov4ik55555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kr3y, skupkan1 и гости: 54
