Текущее время: 08 май 2024, 06:59
SergeSm
Заголовок сообщения: Asus K40IN (попадание жидкости) Добавлено: 31 окт 2010, 16:29 |
Зарегистрирован: 31 окт 2010, 16:01 Наличности на руках: 49.68
Сообщения: 7 Откуда: Tambov
Имеется ноутбук Asus K40IN, на клавиатуру пролито что-то сладкое (точнее, липкое). Проблема в том, что видимо вышло из строя что-то еще, т.к. даже с отключенной клавиатурой (вынута из разьема) замыкание соответствующих контактов разьема не дает нажатия соответствующей клавиши. или вообще реакции нет, иногда другая кнопка, иногда своя же, но редко... Схемы нет, поэтому логику понять невозможно. Плата чистая (не идеально, но почти). Собстно, просьба: поделитесь схемой, у кого есть (она лежит тут, но у меня нету доступа), мне бы хоть посмотреть, есть ли шанс восстановить без замены контроллера (мб где-то замыкание, но глазом не видно...) Заранее спасибо!
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IN (попадание жидкости) Добавлено: 31 окт 2010, 17:04 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
SergeSm писал(а): Имеется ноутбук Asus K40IN, на клавиатуру пролито что-то сладкое (точнее, липкое). Проблема в том, что видимо вышло из строя что-то еще, т.к. даже с отключенной клавиатурой (вынута из разьема) замыкание соответствующих контактов разьема не дает нажатия соответствующей клавиши. или вообще реакции нет, иногда другая кнопка, иногда своя же, но редко... Схемы нет, поэтому логику понять невозможно. Плата чистая (не идеально, но почти). Собстно, просьба: поделитесь схемой, у кого есть (она лежит тут, но у меня нету доступа), мне бы хоть посмотреть, есть ли шанс восстановить без замены контроллера (мб где-то замыкание, но глазом не видно...) Заранее спасибо! Вот мне интересно откуда ты знаешь какие контакты замыкать на разъеме, или ты знаешь таблицу расположения кнопок, и проводников клавиатуры,меняй клавиатуру или чисти ее и будет тебе счастье. Не доламывай ноутбук, я думаю контроллер у тебя исправный.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
SergeSm
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IN (попадание жидкости) Добавлено: 31 окт 2010, 17:40 |
практически нет, то что было вроде вычистил... по поводу замены клавы - хотелось бы сначала определиться, если поврежден контроллер - то смысла нет... есть еще надежда, что как в телефонах-утопленниках, повреждены (в пробое) подтягивающие резисторы/конденсаторы/варисторы или что тут есть... если они не внутри чипа контроллера - то отпаять бы их и мб заработало бы... но непонятно где искать... если можно, то посмотрите по схеме их обозначения и напишите тут... чтобы повнимательнее посмотреть именно там, где надо... в принципе, можно бы и просто схему мне на мыло, не хочется флуд разводить на пять сообщений из-за необходимости в одной схеме...
SergeSm
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IN (попадание жидкости) Добавлено: 31 окт 2010, 17:57 |
да, вот еще: при "нажатии" некоторых клавиш выдается по несколько символов (разных). Все остальное работает как положено, внешней УСБ-клавиатуре ничто работать не мешает... в смысле, никаких лишних символов не вставляется, задержек каких-либо нету, в общем, подозрение, что замкнуло одну дорожку на массу/питание, а не между собой... ну или все-таки что-то с контроллером (((
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IN (попадание жидкости) Добавлено: 31 окт 2010, 18:06 |
SergeSm писал(а): практически нет, то что было вроде вычистил... по поводу замены клавы - хотелось бы сначала определиться, если поврежден контроллер - то смысла нет... есть еще надежда, что как в телефонах-утопленниках, повреждены (в пробое) подтягивающие резисторы/конденсаторы/варисторы или что тут есть... если они не внутри чипа контроллера - то отпаять бы их и мб заработало бы... но непонятно где искать... если можно, то посмотрите по схеме их обозначения и напишите тут... чтобы повнимательнее посмотреть именно там, где надо... в принципе, можно бы и просто схему мне на мыло, не хочется флуд разводить на пять сообщений из-за необходимости в одной схеме... Флуд можно не разводить, а замерить сопротивление на контактах разъёма клавиатуры. Подтягивающие резисторы в мультиконтроллере.
SergeSm
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IN (попадание жидкости) Добавлено: 31 окт 2010, 18:47 |
приношу глубочайшие извинения - сам дурак ((( надеюсь, хоть кому-то мой опыт поможет избежать таой же дурацкой ошибки... оказывается, если на внешней клавиатуре включить "Num Lock" - то и на встроенной клавиатуре он включится тоже... а там действительно, "О"="6" ((( будьте внимательны!!! ну, и кстати, спасибо, рисунки помогли... начал искать спец.функции - вспомнил про клавишу "Fn", подумал - она залипла... ну и тут уж вспомнил про нумлок ((( тему пока не закрываю, соберу щас ноут, все еще раз попробую (не дает мне покоя то, что по нескольку символов от одного нажатия проходило), и отпишусь о результатах. еще раз прошу прощения и всем СПАСИБО!
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IN (попадание жидкости) Добавлено: 31 окт 2010, 19:02 |
SergeSm писал(а): приношу глубочайшие извинения - сам дурак ((( надеюсь, хоть кому-то мой опыт поможет избежать таой же дурацкой ошибки... оказывается, если на внешней клавиатуре включить "Num Lock" - то и на встроенной клавиатуре он включится тоже... а там действительно, "О"="6" ((( будьте внимательны!!! ну, и кстати, спасибо, рисунки помогли... начал искать спец.функции - вспомнил про клавишу "Fn", подумал - она залипла... ну и тут уж вспомнил про нумлок ((( тему пока не закрываю, соберу щас ноут, все еще раз попробую (не дает мне покоя то, что по нескольку символов от одного нажатия проходило), и отпишусь о результатах. еще раз прошу прощения и всем СПАСИБО! бывает
