Текущее время: 06 май 2024, 10:46
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 8920g Добавлено: 12 дек 2011, 14:03 |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 166.77
Сообщения: 396 Откуда: Украина Черновцы
hog369 писал(а): Да мульт и не при делах пока, смотрите на шим и на запрещающие сигналы. Единственно если мульт не в КЗ. Я написал - шим РАБОТАЕТ! 3.3 и 5 вольт дежурки есть. Они и должны быть.
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 8920g Добавлено: 12 дек 2011, 14:12 |
siberian писал(а): Что на затворах Q25, Q26 и Q27, Q28? На затворах - 5v. В том то и дело - SLP_S3#_3R не поднимается в "1". Обнаружил 1.05 вольта в цепи 3.3v. Думаю, что это и мешает мульту нормально стартануть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 8920g Добавлено: 12 дек 2011, 19:09 |
AlexAA писал(а): В том то и дело - SLP_S3#_3R не поднимается в "1". Обнаружил 1.05 вольта в цепи 3.3v. Странно не то, что не поднимает, а то что паразитное напряжение есть в цепи, где быть его не должно. Если снять ключи Q25-26 (по одному) напряжение на шине +V5S останется? Ключи (и резисторы) разряжающие эти шины испраны?
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 8920g Добавлено: 13 дек 2011, 03:07 |
hog369 писал(а): То есть 3.3 появляется после снятия нагрузки перемычкой? Не понимаю, очень путано всё, "сопротивление под нагрузкой", "1в, нарушающий логику работы". ... есть дежурный источник с двумя напряжениями. 3.3 и 5 вольт. Выходные напряжения с этого дежурного источника обозначаются +V3A +V5A - "А" - значит all - всегда. Они есть при вставленном аккуме или бп. Это понятно. Выходные напряжения дежурки расползаются по плате в необходимые схемные подключения (где это надо) И через припойные перемычки подключаются к истокам полевиков (Q25-Q28) { перемычки из припоя применяются для ремонта, диагностики}. К затворам этих полевиков (Q25-Q28) подключается сигнал включения SLP_S3#_3R через свои ключи ... Напряжения, снимаемое со стоков этих полевиков (Q25-Q28) уже имеют обозначения +V3S +V5S. Не зависимо от нажатия кнопки включения на вызодах полевиком Q25-Q28) есть "паразитные" напряжения. Если снять (убрать припой) перемычку с +V5A -> истоки Q27, Q28 паразитное напряжение пропадает. Это говорит о том, что с цепи +V5A как-то где-то просачивается напруга в цепь +V3S и +V5S. Причем в цепь +V3S больше ... Вопрос - откуда?! ЗЫ ... решение где-то на поверхности ...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 8920g Добавлено: 13 дек 2011, 08:14 |
hog369 писал(а): Ну эта, BQ24721 и U2 LM393. начать с BQ. Знаменитый метод "научного тыка" - меняй всё, может попадёшь на неисправный компанент. ИМХО отключать последовательно все цепи, куда заводиться эти +V5A
hog369
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 8920g Добавлено: 13 дек 2011, 11:54 |
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 14:37 Наличности на руках: 93.06
Сообщения: 261 Откуда: москва
siberian писал(а): hog369 писал(а): Ну эта, BQ24721 и U2 LM393. начать с BQ. Знаменитый метод "научного тыка" - меняй всё, может попадёшь на неисправный компанент. ИМХО отключать последовательно все цепи, куда заводиться эти +V5A В данном случае замечание не к месту. Во первых +V3A, она туда приходит. во-вторых именно эта микросхема открыта всем ветрам (напряжениям) снаружи. В третьих она всегда горит в этой схеме. В четвертых у меня платы нет, тык по схеме это как-то хитро. В пятых я шаман. В 6-х плата рассудит.
Последний раз редактировалось hog369 13 дек 2011, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 8920g Добавлено: 13 дек 2011, 11:56 |
hog369 писал(а): Ну эта, BQ24721 и U2 LM393. начать с BQ. Она в тошибах часто применяется, вот там такая же картина всегда. Заменишь и ОЧудо! Боюсь, что эта замена ничего не даст. Течет с цепи +V5A ... а тут такого нет.
hog369
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 8920g Добавлено: 13 дек 2011, 12:17 |
AlexAA писал(а): hog369 писал(а): Ну эта, BQ24721 и U2 LM393. начать с BQ. Она в тошибах часто применяется, вот там такая же картина всегда. Заменишь и ОЧудо! Боюсь, что эта замена ничего не даст. Течет с цепи +V5A ... а тут такого нет. То есть вы пойдете по пути, который сказали выше, снимете все шимы и юг(на них идет V5A) и все транзисторы верхнего плеча? Тогда именно такие перекопанные платы я каждый день и делаю. С недопаями по всей плате.
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 8920g Добавлено: 13 дек 2011, 13:19 |
hog369 писал(а): siberian писал(а): hog369 писал(а): Ну эта, BQ24721 и U2 LM393. начать с BQ. Знаменитый метод "научного тыка" - меняй всё, может попадёшь на неисправный компанент. ИМХО отключать последовательно все цепи, куда заводиться эти +V5A В данном случае замечание не к месту. Во первых +V3A, она туда приходит. во-вторых именно эта микросхема открыта всем ветрам (напряжениям) снаружи. В третьих она всегда горит в этой схеме. В четвертых у меня платы нет, тык по схеме это как-то хитро. В пятых я шаман. В 6-х плата рассудит. Течет с цепи +V5A. 3-х вольтовая цепь тут не причем! Если отключаю +V5A пропадает "паразит". Я всю схему несколько раз постранично просмотрел ... но так и не заметил где может просачиваться с цепи +V5A в цепь +V3S. Я не зря указываю названия цепей.
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 8920g Добавлено: 13 дек 2011, 13:21 |
hog369 писал(а): AlexAA писал(а): hog369 писал(а): Ну эта, BQ24721 и U2 LM393. начать с BQ. Она в тошибах часто применяется, вот там такая же картина всегда. Заменишь и ОЧудо! Боюсь, что эта замена ничего не даст. Течет с цепи +V5A ... а тут такого нет. То есть вы пойдете по пути, который сказали выше, снимете все шимы и юг(на них идет V5A) и все транзисторы верхнего плеча? Тогда именно такие перекопанные платы я каждый день и делаю. С недопаями по всей плате. Интересно, а где это я писал, что буду все снимать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 8920g Добавлено: 19 янв 2012, 07:53 |
AlexAA писал(а): Но разница то есть?! Версия-прошивка ... Разницы нет, прошивки в них тоже нет. Главное, чтобы были рабочие.
