Текущее время: 28 апр 2024, 08:58
 Заголовок сообщения: acer (la-8331p rev1.0) выключается через 3 сек
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 11:48
всем привет прошу помощи, la-8331p rev1.0 выключается через 3 сек и не подымаются питания проца, без проца подымаются биос шил шим проца менял, кто что подскажет
 Заголовок сообщения: Re: acer (la-8331p rev1.0) выключается через 3 сек
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 14:41
Процессор другой подкидывался? Какая предыстория? Похожие ситуации часто встречал на декстропах, там виной был отвалившийся хаб от нвидиа.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 14:43
подкидывал без результата, север прогревал тоже ни че
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 14:45
оно поднимается, когда пройдет инициализация.
подключайте постку и смотрите где затык
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 15:41
у меня пост карта что есть что ее нету
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 16:27
покупайте или сделайте сами
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 12:56
Хочу оживить тему.
Похоже точно такая же картина. Дежурка в норме, 25мА. Плата стартует на 3 секунды. Потребление где то 320мА. Питание проца подымается на долю секунды, при этом VR_ON есть все эти три секунды. Питание появляется на всех дросселях кроме процовых и PL23.
Менялись шимка проца, прошивка bios, мульта, сам проц.
LPC шина даже не подымается на 3,3V. Вобще кто подымает шину LPC на 3,3 мульт или южный, и после чего по power sequence начинают идти посты?
 ! igils писал(а):
Не надо так делать. Заводите свою тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-8331p acer (la-8331p) пропадает зарядка при нагрузке
novator-80
3669
16 авг 2015, 23:50
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551 (LA-8331p Q5WV8 rev 1.0) Включается - через 4-5 сек выкл.
DikoST
5182
05 май 2015, 16:57
PavelTuapse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551g ( Q5WV8 LA-8331P REV 1.0) Включение на 3 сек, не подымаются +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE
djim1971
16
3423
23 сен 2017, 18:40
djim1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) выключается через 2-5 сек.
stanly
8461
30 апр 2016, 14:25
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек
[ На страницу: 1, 2 ]
FSergey
37
10081
18 май 2017, 12:34
bupal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stabbsen и гости: 38
