Текущее время: 27 апр 2024, 21:00
74LS00
Заголовок сообщения: Crucial M4 не определяется Добавлено: 25 июн 2017, 16:09 |
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 00:20 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 31 Откуда: Воронеж
SSD CT128M4SSD2 при очередной загрузке пропал и больше не определяется. С магазина был с прошивкой 010g , сразу перешил на последнюю 70h , так работало почти 4 года. Остался скрин о состоянии За последний месяц месяц комп вылетал в синьку разок, вроде как чтото с потоками, как раз проц был перегружен, подумал на него, вроде бы и вторая синька была. Ну а проблемы с дисками на моём компе вообще сезонное явление, последний раз была несколько лет назад когда все порты отпадали, пока пол года назад мать не откинулась совсем, как оказалось биос кончился, перешил в програматоре, потом работало нормально. Потом пару дней назад разогнал i5 3570k 3.2 до 4,2, потому как 4,3 работал не стабильно, напряжение не крутил. Поставил видюху для опытов, которую до разгона снял, может в это время както сата порты залапал типо статикой, диски не отключал. Удалил с видеокарты старый драйвер, поставил новый, перезагружаю комп и ничего, больше SSD не появлялся. Пробовал в другой порт провереный другим диском, другой кабель, сбрасывал биос, менял на ide , ssd не появился. Скачивал образ с прошивкой, он диск не видит, хотя с чего бы если в биосе нет. Чистка контактов не помогла, решил открывать. Контролер 88ss9174-bld2 . 5в через перемычки проходит, на дросселе 3,3в есть. Есть странные точки в квадрате от которых нет дорожек на внешних слоях, 2 около шим с 3 мелким дроссельками, подписаны как 2v5 3v0 на них мультиметром ничего, с другой стороны платы с 1v5 тоже ничего, но есть один у разъёма 25p80v6g который 3v3 на нём напряжение есть. У контролера есть такаяже точка ATP . Неужели в диске используются все эти напряжения или их надо смотреть осцилом? В какую сторону копать. есть ли смысл искать прогаматор для 25p80v6g и пытаться выковырнуть прошивку из образа ? Какова вероятность что накрылся контролер? Какие вообще методы ремонта есть, и есть ли вообще шанс оживить, данные не нужны . В соседней теме писали что меняли контролер на бушный от китайца, а в отзывах на али пишут что контролеры ещё и дохлые. При цене контролера 900р,новый диск на 60гб можно купить за 1500. Вот думаю может феном погреть
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Crucial M4 не определяется Добавлено: 25 июн 2017, 23:16 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
74LS00 писал(а): Диска нет в биосе и вендовая виктория его тоже не видит Так и не нужно, чтобы диск определялся. Вам вопрос задали: что происходит в статус-регистрах при опросе порта, на котором висит подопытный? Если что-либо из написанного не понятно - идите в сервис.
74LS00
Заголовок сообщения: Re: Crucial M4 не определяется Добавлено: 26 июн 2017, 14:50 |
Может есть инструкция как в программе для ide дисков с отродясь единственным разъёмом выбрать один из 6 sata портов ? Нет у нас професионалов, быть может гдето в области потратив 1000р на дорогу они и есть , да ещё и за диагностику не меньше 700 возьмут. Так какой смысл их искать если новый диск стоит 1500 и их просто никто не ремонтирует, это убыточно. Я бы и не писал тут будь у меня эти 1500
shat
Заголовок сообщения: Re: Crucial M4 не определяется Добавлено: 26 июн 2017, 15:55 |
74LS00Цитата: Так какой смысл их искать если новый диск стоит 1500 и их просто никто не ремонтирует, это убыточно. Координаты ЧудоМагазина не сдадите?
74LS00
Заголовок сообщения: Re: Crucial M4 не определяется Добавлено: 26 июн 2017, 18:09 |
Ну так китайский, хотя диск поменьше. Сборка плавающая, но кто брал уж 2 год пашет. Думаю тут дело в питании контролера, лабораторник показывает потребление 0,01, меньше он не может. 3,3в собран на большом дросселе и шим с обратной стороны 2g 3412a b3238 эта часть рабочая. Сама флеш работает от этих 3,3в и похоже только она. А вот сверху рядом с дросселем стоит qfn16 с маркировкой <228 lcsr n618 и 3 мелких дросселя 3R3, скорее всего он и выдаёт 3 недостающих напряжения. Относительно корпуса на точке 1v5 20ом, 1v0 1ом , 2v5 гдето также, мультиметр такое не измеряет. Есть несколько кондёров вблизи контролера и кэша, 20 ом и напряжения нет. На 2 кондёрах 0805 с одной стороны 5в, а на всех остальных 0603 пищит и похоже коротыш, только их дофига с обоих сторон. Хотя может и сам шим накрылся, внешних следов нет, может кто опознать или фотку надо? Лабораторника нет, может мне батарейку к эти питаниям повесить и на нагрев проверить. Какой ток нужен чтоб нащупать горячий 0603 кондёр? Верх и них платы, сканер почемуто мылит, думал из за разъёма, но межет мелковато или разрегулировался. Сканил в 1200.
Фото всей платы, превью на большое фото по 1,5мб
Подал 1,5в от батарейки на контакт 2,5в, греется шим и чуть меньше дросселя. Проверял намазыванием бензина, с кондёров не испаряется, может другие ноги проверить
74LS00
Заголовок сообщения: Re: Crucial M4 не определяется Добавлено: 27 июн 2017, 10:10 |
Похоже спёкся ШИМ неизвестного происхождения. Подал от батарейки 1,5в на контакт, проц стал тёплым, ток 0,7а. Сдул оба правых дросселя. Контакты со стороны микры звонятся на коротко. Контакты питания на линии 1в 170 ом, на 2,5в 1,7ком. Роясь по форуму наткнулся на буржуйский форум, посмотрел фотки, на других дисках стоит похожая микра с такойже обвязкой и другой маркировкой, так что маркировка скорее всего серийный номер, а вовсе не тип. По буквам LCSR на непонятном сайте предложили LTC3545 , очень на неё похоже. По DC-DC Triple Step-Do qfn16 вроде как больше ничего нет, есть похожее в корпусе покрупнее и он похож на bga. Попробую поискать донора на ноутах, вроде как там применяется как писал магазин, но маловероятно, даже не знаю зачем там столько напряжений, каменный век какойто. Как вариант купить в китае, но чтото там уж очень сомнительно, да и цены сильно плавающие. Или остаётся пробовать собирать на других DC DC собирать похожую схему, благо не мобилка, места дофига.
74LS00
Заголовок сообщения: Re: Crucial M4 не определяется [РЕШЕНО] Добавлено: 26 июл 2017, 00:11 |
Замена микры помогла, SSD ожил. Система загрузилась из спящего режима, значит ШИМ вылетел перед загрузкой, хотя я перезагружал и питание не отключалось. Возможно из за того что я както проводов коснулся. По этой фотке смотрел ключ. Покупал тут . Упаковано было в кусок ленты и обычный пакетик, площадки немного окислены, но лти120 осилил. Доставка али, но трекалось. Хотя с qfn впервые дело имел
