Текущее время: 28 апр 2024, 19:35
 Заголовок сообщения: Z170 PRO GAMING не работает PCI-E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 07:35
Доброго времени суток уважаемые
Попала в ремонт мат плата Z170 PRO GAMING с симтомом невключайки
При подключении к бп, тупо горит светодиод стенбай и все, ни на что не реагирует. так как платформа для меня пока новая, по привычке полез в мульт-хаб. генерация есть, дежурка есть. в.бат есть, ресет с хаба снят, запрос на хаб идет, слипа 3 в ответ нету
Вобщем приговорил я хаб, но.. как предчувствие подсказывало, что он жив. хотел уж на алике заказывать
Пролежала у меня материнка 3 дня, глаза промозолила, решил еще раз пройтись тестером по мелочевке , и тупо чудом наткнулся на есд по vga просто не понравилось как сборка звонится ), снял ее и о чудо. при включении бп мамка замигала светодиодами во всей красе, включилась с кнопки и стартанула
Полез глубже. и накивирял в общей сложности около 5-и сборок, которые находятся все на одном участке платы, есд по vga, hdmi, usb3.1,p/s пополам
Вообщем вызвонил для этого участка отдельный DC/DC стоит, но на данный момент на нем 5в
Далее поставил винду со встроенной видеокартой. воткнул карту в экспресс. а у меня ее не определяет ((( ни в дос ни в виндовс, как будто шины экспресс не существует на данной матери
Прошил биос последней версией, та же беда
На материнке стоит конвертер DP–VGA модели IT6516BFN, своеобразный транслятор, подумывать начал на него, но есть но............ еслиб даж он дохлый был. то виндовс то ведь должен показывать в диспетчере наличие карт в слотах..........
Полез в экспресс, 12в, 3.3 присутствуют, ресет PCI-E отпущен
Проц только один проверочный. не думаю. что могли ушатать шину, хотя............. материнка от копателей с фермы ))) и это не исключено. допов для карт на матери нет. материнка не BTC, так что особенность матери отметаю
Дак вот уважаемые, подскажите куды еще копнуть поглубже ???
---------- Добавлено спустя 16 минут 15 секунд: ----------
P/S
PCI-E карты не видны ни в одном слоте
 Заголовок сообщения: Re: Z170 PRO GAMING не работает PCI-E
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 08:47
Могли и шину и хаб...Материнки на z170 чипсете часто берут (точнее,именно их и берут) под разгон китайских инженерных Skylake,половина из которых глючные...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 11:57
Господа, прошу простить меня великодушно
Работает нормально материнка
Я сам заистерил почем зря, Данные чипы или процы. либо прошивки не хотят работать со старыми видеокартами, тестовые у меня все типа GT260, 8800. воткнул свою из компа7870 все отлично определилась :smu:sche_nie: :bra_vo: :ya_hoo_oo:
Благодарю всех за внимание
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
7165
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со схемой boardview Asus Z170 Pro Gaming/Asus Z170i PRO Gaming
в форуме Asus
kievitservice
25 фев 2019, 13:46
kievitservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z170 maximus VIII ranger - не работают Pci-express.
в форуме Asus
idso55
11 дек 2021, 21:08
Slavick2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Azus Z170 Pro Gaming дамп bios rev. 1.04
в форуме Asus
Mihalis
04 сен 2016, 21:49
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп Bios Asus Z170 PRO GAMING/ASURA
в форуме Asus
harchebnikov
05 янв 2017, 13:27
harchebnikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Воробей и гости: 30
