Текущее время: 28 апр 2024, 10:06
 Заголовок сообщения: inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 12:32
Доброго времени суток! Принесли данный аппарат с проблемой "При установке на дискретную карту ноутбук фризится на цветке загрузки Win7", проверил со своей виндой и скачанными оф. дровами - действительно всё так как клиент и описал. Привёз новый чип с партса, закатал на свинец, поставил (специально делал фото чипа до пайки - обвязку не снёс) и каково было моё удивление когда с новым чипом я получил такой же дефект как и до замены. Ставлю дрова на intel, перезагружаюсь - разрешение нормальное, начинаю установку дров на amd -> экран мигнёт рас, а на второй просто мигающий курсор, и всё - полный ступор на этом, после перезагрузки ловлю фриз на цветке Win7 (без синек). bios шился и не раз - толку ноль и идей особо нет. Прошу Вашей помощи! Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 12:34
Чип-то какой? в диспетчере без драйвера какой id?
увы, нет гарантий новизны\работоспособности.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 13:32
Тут либо чип проверять на другом доноре либо с донора перекатывать всю видеопамять (там по моему 2 чипа)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 13:48
Видеопамять частенько дохнет там с таким поведением. Но это при условии живого чипа
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 14:03
Вообщем выгоднее на uma оставить...
Сколько тысяч буков не пересмотрел - ни одного раза память виновником не была, да и чип абсолютно новый, пусть даже с дефектом (чего ранее не было) не даст того же вида неисправности.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
HD 7470m
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 17:35
Такая же ситуация и чип тоже с партса. Не разобрались?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включает питания проца
ImBlack
10 июн 2015, 20:21
ImBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включается
doncah9i
13 янв 2016, 21:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4730s (Inventec RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Product Information not valid
Mak222-18
03 ноя 2016, 15:15
Mak222-18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501) Не работает HDMI
Prosperian
1841
21 мар 2017, 18:04
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501-mb-a02) был залит , в предыдущем сервисе пытались поднять дежу
уставший
11 май 2017, 14:51
уставший Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Muhammad-3-mkr и гости: 53
