Текущее время: 07 май 2024, 13:02
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s не включается Добавлено: 16 янв 2012, 19:51 |
Юрий Черемных писал(а): RICHTEK MARKING INFORMATION, там есть вся их кдировка Так уж и вся...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s не включается Добавлено: 17 янв 2012, 14:07 |
King писал(а): непонятная какаято система CJ= RT8205AGQW CJ= RT9030-17GU5... Всё понятно, если обращать внимание на корпус King писал(а): надпись BK что означает? Остальные символы - YMDNN : Date Code
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s не включается Добавлено: 17 янв 2012, 18:41 |
Еще "XY=" не то же самое что "XY-" знак тоже надо смотреть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s не включается Добавлено: 19 янв 2012, 14:21 |
King писал(а): напряжения VREG5-5В VREG3-3В EN-18В Vin-18В PGOOD-0В. капец шиму? Чтобы ШИМ включился, надо чтобы и ENTRIP(1, 6) были не в 0. А у вас сколько?
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s не включается Добавлено: 20 янв 2012, 08:20 |
Если дежурных напряжений нет, то и светодиод гореть не будет.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s не включается Добавлено: 17 фев 2012, 11:50 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 160.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Canon писал(а): всего скорей мульт в кз Аналогичный бук и в нем ENE KBC1098NU в кз.Похоже у них это типовуха.
staf17
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s не включается Добавлено: 17 фев 2012, 14:16 |
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 13:53 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 39 Откуда: Грязи
Genadiy58 писал(а): Canon писал(а): всего скорей мульт в кз Аналогичный бук и в нем ENE KBC1098NU в кз.Похоже у них это типовуха. а можно заменить smsc KBC1098NU на ENE KBC1098NU
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s не включается Добавлено: 17 фев 2012, 15:22 |
staf17 писал(а): а можно заменить smsc KBC1098NU на ENE KBC1098NU
Я думаю что это одно и то же ,просто разные канторы шлепают.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s не включается Добавлено: 17 фев 2012, 17:50 |
Genadiy58 писал(а): просто разные канторы шлепают. Если только ENE вообще производит KBC1098NU
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s не включается Добавлено: 17 фев 2012, 22:13 |
siberian писал(а): Если только ENE вообще производит KBC1098NU Скорее всего я погорячился .... ..заказывал два мультика один KBC1098NU второй КВ926 и одновременно писал на форуме в итоге получилось "зачем дурик усы сбрил?" .
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s не включается Добавлено: 21 фев 2012, 17:53 |
Genadiy58 писал(а): Сигнал с мультика на затвор через резюк видишь? Это я о Q49 и R343
