Текущее время: 07 май 2024, 17:46
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (8331P rev:2.0 (UMA)) замена eDP на LVDS Добавлено: 26 июн 2017, 15:05 |
Сообщение не в тему Неужели разница в цене матриц + шлейф дороже такой возни? ИМХО нет. Во многих схемах без EEPROM работает транслятор и ничего. А какой "другой" способ, если на только eDP выведено?
fedenev
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (8331P rev:2.0 (UMA)) замена eDP на LVDS Добавлено: 26 июн 2017, 15:17 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02
Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
дело в том что данной переделкой я 1) сделаю в свем буке eDP, судя по ценам eDP лучше чем LVDS. 2) помогу товарищу с обычным 40 пиновым экраном, 3) клиент получит бук с новым экраном. получается мне надо будет подтянуть сигнал miic_SCL к нулю, а сигнал miic_SDA к еденице , правильно понимаю ? по схеме есть miic_scl подтянут к 0, позиционником R1177 . но он указан что не распаян и подписано что Pop when no use EEEPRON. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- MSF113 писал(а): А какой "другой" способ, если на только eDP выведено? на платформе 7912P. которая есть у меня, всё это делается в 2 раза легче и быстрее.
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (8331P rev:2.0 (UMA)) замена eDP на LVDS Добавлено: 26 июн 2017, 15:21 |
Не подскажу. Я бы взял схему где есть без eeprom с таким транслятором и попробовал. ИМХО разницы в качестве картинки не заметить при переходе с LVDS на eDP. Разве что матрица более качественная.
fedenev
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (8331P rev:2.0 (UMA)) замена eDP на LVDS Добавлено: 26 июн 2017, 15:28 |
MSF113 писал(а): Разве что матрица более качественная. вот моя главная выгода! хоть и денег не получу. а так же появляется возможность поставить FULL HD экран , я правильно понимаю?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (8331P rev:2.0 (UMA)) замена eDP на LVDS Добавлено: 26 июн 2017, 16:00 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
fedenev писал(а): необходимость заменить в данном девайсе шлейф матрицы с 30 пин на 40пин Не пойму, тут 30 на 40, то бишь EDP на LVDS, дальше пишете "сделаю EDP" Так что надо? Если EDP - ставить резисторы R1250 - 1255 с обратной стороны разъема + R710 (беглый взгляд на схему) Могу сканы дать, где EDP и нет U46
fedenev
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (8331P rev:2.0 (UMA)) замена eDP на LVDS Добавлено: 26 июн 2017, 17:08 |
Черномор писал(а): Не пойму, тут 30 на 40, то бишь EDP на LVDS, дальше пишете "сделаю EDP" Так что надо? я переделываю клиентский 8331P (UMA) из eDP в LVDS. и покупается новый экран 40pin. а потом уже свой 7912P буду переделывать из LVDS в eDP. (это весь мой интерес из ремонта). в данном случае всё намного быстрее и проще делается. всего 1 страп + пару транзюков и резюков. Черномор писал(а): Если EDP - ставить резисторы R1250 - 1255 с обратной стороны разъема + R710 (беглый взгляд на схему) Могу сканы дать, где EDP и нет U46 а вот это очень было бы интересно! ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- на данный момент распаял всё что связано с TL@ на схеме. то есть сам транслятор, его обвязку, резисторы и тд., передвинул сигналы r710->r712 , r720->r721. остался нетронутым только сигнал DISPOFF, но как я понимаю его трогать и не придется.
fedenev
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (8331P rev:2.0 (UMA)) замена eDP на LVDS Добавлено: 27 июн 2017, 11:44 |
собственно до чего дошел я., всё распаял. толку 0. изо нет. нашел одну тему на платформе 6973P. там люди все пишут что транслятор не заводится если у него содержимое spd каким то образом испортилось, и несколько человек оживили буки. но в 6973P так же отсутствует вариант без EEPROM. теперь вывод сделанный мною, только поправьте если ошибаюсь. если распаять транслятор без епромки, то он должен откуда то брать прошивку, например через шину EC_SMB_CK2.DA2 через q90 . опять же материнской плате надо понять что она lvds а не edp, значит либо у мультика или южника или проца должен быть страп(который по сути должен отсутствовать впринципе при наличии eeprom)и который перенаправляет кодек lvds(путем еденицы или нуля) к вычитыванию из основного биоса прошивки по определенному адресу. Черномор писал(а): Единственное, чем могу, gpio187 перекинули? вот на это я тоже обратил внимание и остается только этот резючок. по поводу страпа я его не смог найти на плате., сегодня сделаю. r55 и r57
