Текущее время: 27 апр 2024, 21:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: ASUS E502MA (E402MA REV 2.0) КЗ по 3 вольтам
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 18:16
Доброго времени.
Имеется КЗ по 3 вольтам дежурки, снял перемычку, кз после неё, лабораторником начал искать виновного, греется только проц, прощупал всю плату.
Может кто знает, есть ли какая перемычка, что бы отключить проц от питания, кроме выпаивания (нету трафарета для него...) ?
или может кто дать направление ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS E502MA (E402MA REV 2.0) КЗ по 3 вольтам
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 19:55
peit
качай
viewtopic.php?f=40&t=57501
по боардвью +3vsus идут прямо в проц, так что перемычек нет
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 23:24
Ну и зачем же его отключать? Чтобы убедиться что сдох?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 11:26
Да
просто я до профи не дорос ещё, и по сравнению скажем с вашем опытом, я мыслю примитивнее.
просто кроме проца, ничего не греется, а КЗ есть.
возможно по вашему опыту, на этой платформе норма если проц сдох, а я первый раз с такой платформой сталкиваюсь)
если не сложно, поделитесь инфой, возможно мне поможет это в ремонте.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 39 секунд: ----------
у меня КЗ по 3VO.
3vsus_on нет кз
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 12:36
peit писал(а):
у меня КЗ по 3VO.
Снимите дроссель PL8100 и посмотрите, где заниженное - со стороны источника или в нагрузке
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
peit писал(а):
3vsus_on
3vsus_on это сигнал включения дежурки. Если она есть, значит данный сигнал приходит. И данный сигнал здесь ни при чем.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 12:46
TSARIVAN писал(а):
peit писал(а):
у меня КЗ по 3VO.
peit писал(а):
3vsus_on
С другой стороны есть перемычка по 3VO PJP8102, КЗ после неё, т.е с дежуркой всё ок.
подаю с лабороторника 2 вольта, 2.5А, греется только проц,
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 12:49
peit
Вы не находите противоречия? После перемычки напряжение +3VO "превращается" в +3VSUS. Если у вас, как выговорите, КЗ после нее, тогда почему вы пишите, что у вас КЗ по +3VO?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 12:52
TSARIVAN писал(а):
peit
Вы правы.
КЗ получается по +3VSUS.
просто по началу не смотрел в боардвью
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 12:57
peit
Потребление какое? Если ощутимо греется только проц, то виновник здесь он, как бы вы не хотели
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 13:06
TSARIVAN писал(а):
peit
при 2 вольтах, 2.4А нагрузка.
если меньше ставлю, то 2 вольта просаживаются.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 14:02
USB на проц. проверяли? Часто при дохлых USB на этих проц. просаживает и силовую дежурку.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 14:15
В смысле прозвонить USB относительно земли ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 14:47
А их по другому проверяют на не рабочей плате? Конечно, сигнальные линии на землю и между собой тоже.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 15:17
USB номер один
1. 10ом
2. 14ом
между собой 24ом
USB номер два
1. 660ом
2. 20Мом
между собой 48Мом
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 15:44
И зачем это писать? Самостоятельно выводы из замеров нельзя сделать?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 15:51
Я честно говоря, не совсем знаю, какое должно быть нормальное сопротивление (в среднем)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 16:09
10 ом - это не нормально.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 18:40
получается, процу -кирдык
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 18:42
аллилуйя :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 00:10
поменяю и отпишусь, так что тема пока не закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS E502MA-XX0027T (ASUS E402MA Rev 2.0) Номиналы элементов(залитик)
xpl01t
14 фев 2022, 17:24
maxbom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS E502MA (E402MA REV 2.0) Короткое по 3.3 Залитик
Nifrid
21 фев 2017, 07:18
Nifrid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502M (e402ma rev 2.0)
alexpavloff
09 фев 2018, 11:15
alexpavloff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502M (E402MA REV 2.0) Нету инициализации
Aqvagen
24 янв 2019, 21:22
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E502M ( E402MA REV 2.0) Не работают все USB
Focster
21
3281
15 мар 2019, 03:31
s_saska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: motor_58 и гости: 61
