Текущее время: 03 май 2024, 08:59
chincom
Заголовок сообщения: Asus N53S (Asus N53SV Rev. 2.2) питание мультиконтроллера Добавлено: 27 июн 2017, 14:32 |
Сообщения: 257 Откуда: Н.Новгород
Принесли данный аппарат, не включается.
Подключил к ЛБП, потребление около 200мА, грелась шимка дежурки (RT8206A), низкое сопротивление по 5V LDO. Заменил ее, сопротивление пришлов в норму, +5V LDO формируется. Потребление после этого стало 20мА. Сопротивления по силовым +3,3В и +5В в норме, но дежурок нет.
Далее выяснилось, что по питанию мульта (IT8572E) +3VA_EC сидит КЗ. Поменял мульт, сопротивление также пришло в норму. Но питания мульта нет. Подскажите, как оно формируется?
Я правильно понимаю, что после подачи питания на RT8206A сразу запускается +5V LDO, из него формируется +3,3В и запитывает мульт. Далее мульт выдает EN1 и EN2, после чего запускаются силовые дежурки?
Схемы, понятное дело, нет.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus N53S (Asus N53SV Rev. 2.2) питание мультиконтроллера [РЕШЕНО] Добавлено: 27 июн 2017, 14:46 |
chincom писал(а): Я правильно понимаю Правильно. Если 5V LDO есть, а мульт был в коротком, мог сгореть стабилизатор 5В-3В. По схеме N73SV - PU8103.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus N53S (Asus N53SV Rev. 2.2) питание мультиконтроллера Добавлено: 27 июн 2017, 17:33 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
так и есть, там должен быть стабилизатор в SOT23-5 корпусе, но ещё быввет уже сформированые для мульта 3.3 вольта идут на мульт через диод шоттки BAT54c (в корпусе SOT23 ). они бывает без особой на то причины сгорают, а уж если мульт был в кз то тем более
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
