Текущее время: 27 апр 2024, 19:13
 Заголовок сообщения: MSI B75A-G43 нужен дамп биоса с рабочей платы.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 17:44
Всем доброго дня.
С установленой флехи считывается и шьётся, с сайта MSI не шьются.
флеш 25Q128FVEG
 Заголовок сообщения: Re: MSI B75A-G43 нужен дамп биоса с рабочей платы.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 19:49
На оф.сайте биос полный. У вас скорей проблема с програматором.
Еще глупый вопрос, вы архив разпаковали?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 22:31
guar33 конечно распаковывал. Сохраняю с флехи биос он шьётся. С сайта с любым дампом в конце прошивки ошибка вылезает.
Думаю флеха подсдохла.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 23:15
Каким прогером шьете, нужно проверить флеху на стирание, прогр. подерживает флешку?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 01:17
guar33 MiniPro TL866CS. Флешку поддерживает. ID флешки не определяет. ID отключаю. Читает, сохраняет дамп, стирает, при завершении записи ошибка. Сохранённый с флехи дамп шьёт нормально.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 09:47
Если прогер флешку подержевает, то и id должен читать. Проверить на стирание - стереть флешку потом ститать и убедится, что действительно пусто в нутри
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 16:41
guar33 Стирает, пустая, при завершении записи ошибка. Заказал новую флеху в чип и дипе. По результатам отпишу.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 14:48
Пришла новая флешка. Прошилась последним биосом с оф сайта успешно. Но мать не завелась.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B75A-G43 нужен дамп биоса с рабочей платы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 18:02
Решено. Пропаял ещё раз флешку и мать стартанула с проблемами но хоть посты есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi b75a g43 чип биоса
в форуме MSI
marchal
14
4903
30 апр 2016, 20:42
Tzink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi b75a g43 контроллер питания
в форуме MSI
marchal
11 май 2021, 07:49
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75A-G43 не стартует POST E2
в форуме MSI
vova_w810i
21
6607
22 дек 2017, 10:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7758 ver 2.0 B75A-G43 не видит ОЗУ
в форуме MSI
Капитан Немо
23 сен 2019, 20:36
Indeterminate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B75A-G43 встаёт иногда по 55 коду
в форуме MSI
den2
24 ноя 2019, 22:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
