Текущее время: 13 май 2024, 15:00
дядя Саша
Заголовок сообщения: VG70 (VA70/VG70 rev 2.1) циклическое включение и выключение Добавлено: 27 июн 2017, 15:04 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 463.44
Сообщения: 406 Откуда: Москва
Ноутбук как-будто из помойки, из опознавательных надписей осталась только VG70. На плате надпись VA70/VG70 rev 2.1Помогите определить кто он был в юности, что бы найти дамп биоса и понять, можно ли переделать его на UMA, а то край кристалла видеочипа сколот. При включении ноутбук постоянно циклически включается и выключается. КЗ не обнаружил. Ничего не греется. Из видимого нашел подгорелый преобразователь +1,5V/+1,5VO Дроссель L8300 вроде цел, конденсатор CE8301 исправен, подгорелые транзисторы IRFHS8342TRPBF заменил на EMB20N03V по одному в верхнее и нижнее плечо, потому что аналогов не было. Процессор менял. Ничего не изменилось, ноутбук ведет себя так же. Не соображу как локализовать неисправность при постоянно включающемся\выключающемся ноутбуке и прыгающих напряжениях.
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: VG70 (VA70/VG70 rev 2.1) циклическое включение и выключение Добавлено: 27 июн 2017, 20:38 |
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 348 Откуда: Москва
вот рабочий дамп... Вложение: va70vg70 rev 2.1.rar выкачивал кажись с этого форума(рабочий)
Doc
Заголовок сообщения: Re: VG70 (VA70/VG70 rev 2.1) циклическое включение и выключение Добавлено: 28 июн 2017, 17:44 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,116.88
Сообщения: 2776 Откуда: Togliatti
По отключению видео первые ссылки гугла ведут сюда же на форум viewtopic.php?f=172&t=57115есть даже темы с картинками для совсем ленивых - на нее ссылку не даю
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: VG70 (VA70/VG70 rev 2.1) циклическое включение и выключение Добавлено: 28 июн 2017, 19:49 |
А по какому поисковому запросу ищете? Что-то мне не попадается никак. Не эта картинка? http://notebook1.ru/forma1/download/fil ... &mode=viewТам не подписано что и для чего. Сделал как там - ничего не изменилось. Видео не при чем или там не видео переключают? Еще что заметил: хоть и отключил питание GPU, но он все-равно нагревается, но не сильно.
Doc
Заголовок сообщения: Re: VG70 (VA70/VG70 rev 2.1) циклическое включение и выключение Добавлено: 28 июн 2017, 20:38 |
Учу пользоваться гуглом за деньги )
Запросы самые примитивные "VA70/VG70" и гугл уже подсовывает вариант "VA70/VG70 UMA" - выскакивает тема на которую я дал ссылку. Самая интересная информация там какая? Наверное нужный резистор. А если вбить модель платы и резистор?
А если вбить "VA70/VG70 отключить видео" ? Обоими способами все находится легко и сразу. Поэтому это не меня надо спрашивать как я ищу, а мне вас - какую фигню вы пишите в поиск, если ничего найти не можете. Вопрос, что там или вы или еще кто-то сделал, но безрезультатно я изучать не буду. Это же вы хотите отключить видео для проверки, вот и отключите и сделаете выводы... самостоятельно
PS картинку на влабе находил, но вроде тоже самое, что и вы нашли - просто снято с другого ракурса
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: VG70 (VA70/VG70 rev 2.1) циклическое включение и выключение Добавлено: 28 июн 2017, 21:39 |
Видимо, нашел - viewtopic.php?f=59&t=54802Обнаружилась засада - питание встроенного видео не распаяно. Не думал что так будет, поэтому даже не проверил сразу. Отсюда вопрос: стоит ли игра свеч по переделке платы на UMA? Обойдется только восстановлением схемы питания по стр70 схемы или еще что-то нужно будет?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: VG70 (VA70/VG70 rev 2.1) циклическое включение и выключение [РЕШЕНО] Добавлено: 28 июн 2017, 23:11 |
По моей ссылке выше на второй фотке, где показано местоположение R0902, там виден тантал и два мосфета снизу - это не от формирователя питания интеграхи? На моей плате их нет, так же как и на плате по ссылке с Алиэкспресс (выше сокета отсутствует дроссель и транзисторы). трудно ориентироваться на плате без отсутствия позиционных обозначений. Пегатронцы те еще ган*оны...
Чо-то туплю. Прозвонил - это фаза питания CPU.
Переставил R2134 на R2126, удалил R0902 - картина не поменялась.
Мысли, идеи? ---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 45 секунд: ---------- Все-таки виновник - дискретное видео. Ужаренный формирователь питания +1,5V/+1,5VO натолкнул меня на мысль, что он не сам ужарился, а ему кто-то помог в его нагрузке. На угад была отсоединена нагрузка по линии +1.5VS_VGA путем отпайки Q9103. Ноутбук перестал циклически вкл/выкл. Подключил к матрице - пошла картинка.
Буду тестировать. Если проблема решена, чуть позже помечу тему как решенную. Всем спасибо.
