Текущее время: 28 апр 2024, 02:26
 Заголовок сообщения: ASUS N550JV Rev. 2.0 нет звука
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 12:52
Клиент выломал разъем наушники/микрофон, самостоятельно пытался ремонтировать. Естественно у него это не получилось спалил кодек ALC668. Кодек установил новый звук на динамики идет, а если включить наушники звук отключается, но в наушниках тишина в чем проблема? кодек бракованный или еще что то? Нужен совет куда копать. На контактах разъема тишина.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JV Rev. 2.0 нет звука
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 13:44
либо кодек либо разьём либо дорожки от разьёма до кодека)
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 13:55
Мультиком дорожки от разъема до кодека звонятся без обрыва. Может ли биос влиять на работу кодека?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 14:29
вот это вопрос, так то не должен
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 14:33
Попробуй Bios перешить, был похожий глюк на X серии. Перешил все заработало.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 15:12
А новый кодек точно такой же по маркировке? Один в один или буковки в конце другие?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 16:20
Вторая строчка в названии разные так как чипы делались в разное время и разные партии.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 11:52
как в данном ноуте реализован вывод на микрофон?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 01:05
Заблокирован
Maybe ur having dead audio controller>?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 12:24
пришлось разорвать дорожки между кодеком и усилителем. пустив проводки сначала на разъем, а затем вернуть их на усилитель. получилось при замкнутых контактах разъема звук идет на динамики, а при разрыве в разъёме включались наушники. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (Asus N550JV Rev 2.0) Нет изображения
konstantin61
19 сен 2017, 13:25
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (N550JV rev 2.0) Нет старта
blokuin
03 фев 2016, 18:34
blokuin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV REV. 2.0) Не реагирует на кнопку включения
misterjava
15 дек 2016, 13:50
misterjava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (N550JV rev 2.) Пропадает картинка
dexstile
05 июл 2017, 17:05
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n550jv (n550jv rev:2.0) не стартует.
antoni-81
24 окт 2017, 16:11
antoni-81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow22 и гости: 18
cron
