Текущее время: 06 май 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: DEXP W950TU (6-71-W54T0-D03) Не корректно ведет себя после замены ЦП
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 07:42
Добрый день. поступил в ремонт ноут DEXP W950TU 6-71-W54T0-D03 c дохлым процом стоял SR1YW G64490 клиентом был закуплен QF98ES G64490. После замены все стартует определяется, только ведет себя не стабильно, температура ЦП 90-100 градусов (там почти пасивка, хотя оригинал должен быть не такой горячий), так же рандомные зависания, выключения, но может и работать довольно долго. Ос ставить практически невозможно. Думаю что нужно править Bios под этот процессор, только вот где взять микро коды под него или как на нем почистить ME region (где найти чистый) не представляю. Как решить данную проблему без пере заказа ЦП? Прикрепляю биос и скриншоты аиды.
W54XTU13.7z
 Заголовок сообщения: Re: DEXP W950TU (6-71-W54T0-D03) Не корректно ведет себя после замены ЦП
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 10:23
Пробуйте в архиве есть все необходимое
 ! igils писал(а):
Зачем тянуть всякую фигню на форум, если оно есть в соответствующей теме по ME регионам и в репозитории? Форум не резиновый. Желание набрать баллов - не повод для этого.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 11:33
viewtopic.php?f=59&t=49594
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 13:08
sergei21 писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=49594
Я эту тему видел, там решить проблему у человека не получилось. Прошил txe region произвольные выключения не прекратились.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 14:32
KlauD писал(а):
был закуплен QF98ES
Это и есть проблема . :-)
инженерные чипы веселая штука .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 14:20
В общем был заказан Celeron N2920 (SR1SF) и проблема ушла, температура в пределах нормы, работает стабильно :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W950TU ( 6-71-W54T0-D03) прыгает дежурка 5в
в форуме Clevo
kripakk
21 фев 2019, 12:20
kripakk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp w950tu (HD) (W950tu) не стартует
в форуме Clevo
vovkawww
06 июн 2022, 21:15
vovkawww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03(6-77-W970TUQ0-D03-2P)) Не работает клавиатура в Windows
в форуме DNS
77romantik77
18
5545
19 мар 2020, 14:15
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU W950TU (W950TU) G5010AC1U неисправна, можно без нее?
в форуме Clevo
mastermakc
09 июн 2017, 12:54
mastermakc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 2920z ( 07227-3 Calado MB 48.4X401.031) после замены NEC/TOKIN 0E907 непонятно себя ведёт
raul-7-
12934
31 янв 2015, 15:15
raul-7- Перейти к последнему сообщению
