Текущее время: 03 май 2024, 05:38
aandrew
Заголовок сообщения: eMachines e525 проблема с изображением Добавлено: 25 окт 2011, 08:45 |
Сообщения: 75 Откуда: Новосибирск
Здравствуйте всем. Проблема следующая: принесли сей ноут весь залитый и со сгнившей до дыр мамкой (kawfo la4851p rev 1.0). Привез мамку, у которой на плате надпись таже, но на наклейке под оперативой написано kawHo l14 и северы разные: на родной мамке ac82gm45, на приехавшей ac82gL40, также немнго разъемы на хард и на акб по-другому сделаны. В результате при подключении монитора через VGA, ноут нормально работает, но при подключении матрицы, на нее показывает бело-зеленоватое непонятно что в вертикальную полоску. Сразу скажу, что проверял всю крышку целиком на другом таком же ноуте и эта крышка работает исправно. Собственно, вопрос. Дело в севере? Заменой решится?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: eMachines e525 проблема с изображением Добавлено: 25 окт 2011, 09:06 |
По мне так вряд ли дело в севере, может и разъем на матрицу другой?
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: eMachines e525 проблема с изображением Добавлено: 16 ноя 2011, 16:02 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
aandrew писал(а): визуально одинаковые разъемы Видимо, распиновка отличается...
aandrew
Заголовок сообщения: Re: eMachines e525 проблема с изображением Добавлено: 26 дек 2011, 15:51 |
Итак, продолжение истории. Сегодня принесли emachines e625 и я решил подоткнуть крышку от него к плате, которая мне пришла. Моему удивлению не было предела, когда на матрице 17,3" появилось корректное изображение. Итак, я созрел на новый вопрос: можно ли что-нибудь сделать с матрицей ltn154at01, чтобы ноут ее увидел как 17,3, притом 17,3 LED?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: eMachines e525 проблема с изображением Добавлено: 20 янв 2012, 08:11 |
Так снова вместе со шлейфом переставлял? Надо оригинальный шлейф в логике учесть - подходит он или нет. С ним ту матрицу 17.3 подключить например, или наоборот, с 15 матрицей шлейф от 17-ой.
sibirian669
Заголовок сообщения: Re: eMachines e525 проблема с изображением Добавлено: 23 янв 2012, 01:27 |
Сообщения: 404 Откуда: Череповец
а вам не проще взять маркировку матрицы которая заработала нормально и посмотреть распиновку по даташиту, потом взять распиновку родной матрицы и посмотреть что и как отличается, если на матрицу 17.3 идут все сигналы которые вам необходимы для матрицы 15.4 то достаточно будет перекинуть часть пинов, для матрицы 15.4 это удобнее делать у разъёма который втыкается в плату. вцелом на таких ноутах заменой шлейфа я менял с лед матрицы на лампу и обратно без проблем, все сигналы были. Непонятно почему вы пишете про матрицу ltn154at01(она 15.4) а в вашем ноуте должна быть 15.6
