Текущее время: 28 апр 2024, 18:57
 Заголовок сообщения: A1502 (820-3536-a) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 22:37
Приветсвую! Принесли после залития .
Напряжения на выходе PPVOUT_S0_LCDBKLT нет.
По замерам Q7700 (4-3 pin 12v) (1,2,5,6 pin 0v)
U7700 (BKLT_EN_R 3,3v) (BKLT_PWM_KEYB 0v) (I2C_BKLT_SCL есть питание) и питание шима тоже есть.
Подсветки нет вообще, менял q7700,u7700
Короткого на выходе нет, всю обвязку шима проверил звонится нормально.
Что может быть не так ?
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3536-a) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 09:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
XW7710 проверь и всю эту цепь обратной связи.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 15:11
сопротивление подсветки на edp разъеме при подключенной матрице какое?
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 23:52
Обратная связь в норме, сопротивления в обратной связи норме.
Сопротивление подсветки при подключенной матрице 160к
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (j44) ищу дамп на масвоок pro a1502 emc 2678 820-3536-a
в форуме Apple
tocha
03 окт 2014, 16:52
eagledlc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1502 (820-3536-A) Нет подсветки
в форуме Apple
vovkawww
4864
10 сен 2014, 11:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1502 (820-3536) Нет подсветки, КЗ I2C_BKLT_SCL
в форуме Apple
rznorlov
1050
02 июл 2020, 17:27
rznorlov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
1333
14 июн 2021, 20:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
