Текущее время: 02 май 2024, 17:59
дамир
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN FE11SR нет старта, горят три индикатора Добавлено: 11 янв 2012, 15:44 |
Сообщения: 111 Откуда: магнитогорск
север интеловский - 1V приходит. Сопротивление -19 видео nvidia 7400 - 1.2V присутствует. сопротивление - 4 Питание проца - 1V. Дежурка - есть. Память - 1.8 V Юг - 1.5V, 1V, 3.3V, 1.8V, 5V. Все чипы теплые на ощупь при работе.
Были сняты для проверки - сеть, интерфейс 1394, усилитель звука, кодек, U62 - непонятно что - под картридером. Микросхема биоса заменена на другую аналогичную и прошита программатором файл с офиц. сайта sony. Горят три индикатора..
дамир
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN FE11SR нет старта, горят три индикатора Добавлено: 12 янв 2012, 08:19 |
Jack_Ul писал(а): по фениксу(биос)-Boot Block Test Point дальше должна уже идти загрузка 87 = E7 ? Boot Block Test Point E7
_________________ Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN FE11SR нет старта, горят три индикатора Добавлено: 12 янв 2012, 09:45 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
дамир писал(а): Сейчас пост - 87. Пробегает 2-3 посткода. проверь pci-ex16 на обрыв (удобно по конденсатором с каждой стороны на землю)
Jack_Ul
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN FE11SR нет старта, горят три индикатора Добавлено: 12 янв 2012, 12:29 |
Зарегистрирован: 01 дек 2011, 10:07 Наличности на руках: 70.23
Сообщения: 28 Откуда: Ульяновск
дамир писал(а): Jack_Ul писал(а): по фениксу(биос)-Boot Block Test Point дальше должна уже идти загрузка 87 = E7 ? Boot Block Test Point E7 Прежде всего необходимо отметить, что у Phoenix Tech. существует два варианта вывода POST-кодов в процессе выполнения загрузочного блока. Первый из них всем хорошо известен: бут-блок стартует кодом E0, и далее процесс продолжается по накатанной дорожке: E1, E2 и т.д. Так, в процессе выполнения POST E0 первым делом опрашивается PCI-простанство с тем, чтобы убедиться, оба моста в нем видятся. Второй вариант есть точная копия первого, но с одним небольшим изменением: вместо кодов E0, E1, E2, E3... необъяснимо почему используется последовательность 80, 81, 82 и так далее. В этой связи останов на коде 87 (в миру – E7) вот так Скопировано с icbook
_________________ Не мы такие, жизнь такая...
дамир
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN FE11SR нет старта, горят три индикатора Добавлено: 15 янв 2012, 20:49 |
По описанию похоже на биос http://icbook.com.ua/post/_phoenix/e7.html. Размер флеш 1024. На сайте файл был чуть больше. Возможно из за этого остановка на этом пост коде. Где взять точно рабочий биос размера 1024 кб ???
Jack_Ul
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN FE11SR нет старта, горят три индикатора Добавлено: 16 янв 2012, 14:46 |
дамир писал(а): По описанию похоже на биос http://icbook.com.ua/post/_phoenix/e7.html. Размер флеш 1024. На сайте файл был чуть больше. Возможно из за этого остановка на этом пост коде. Где взять точно рабочий биос размера 1024 кб ??? вот биос, попробуй саму флеху поменять
Jack_Ul
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN FE11SR нет старта, горят три индикатора Добавлено: 18 янв 2012, 12:53 |
дамир писал(а): спасибо. зашил. без изменений. Саму флешку менял?
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN FE11SR нет старта, горят три индикатора Добавлено: 05 мар 2012, 21:40 |
У этих сонек только отвал севера мне попадался. Ведет себя именно так как описано. Реболлить очень аккуратно их надо. Плата тонкая, а один угол, слева внизу (если смотреть на плату и видео чип справа вверху) тяжело прогреть (видимо в плате меди там много). Я термодатчик при отпаивании прямо под чип засовываю, между чипом и платой, так верхний правый угол уже 225 град, а нижний левый еще 205 (на свинцовом термопрофиле). И флюс под него загонял, не сильно помогает. Пришлось термопрофиль по времени тянуть. (У меня 2 возд нагревателя и подогрев).
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN FE11SR нет старта, горят три индикатора Добавлено: 07 мар 2012, 17:10 |
Я не утверждал, что в данном случае проблема с севером. Хотя, если и с памятью и без памяти код один, почему бы и нет. Без памяти вроде E0 на соньках старых. На MBX-130 точно E0, только что включал.
