Текущее время: 01 май 2024, 10:25
 Заголовок сообщения: toshiba l850 (plf/csf 45w uma&dsc mb rev 2.1) post 28 / 29 нет изо
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 16:54
post 28, если нажать f2 то переходит на пост 29.
по моим воспоминаниям 28 это видео.
сделал ребол, ничего не поменялось. возможно проверить в вмдео проблема или нет без замены видео?
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
питание на видео есть 1в
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
биос шил. нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор
 Заголовок сообщения: Re: toshiba l850 (plf/csf 45w uma&dsc mb rev 2.1) post 28 / 29 нет изо
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 17:05
На внешку изо есть? Если есть меняй видео.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Нет тем более меняй видео :-)
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 17:21
нигде нет изображения. от хотелось бы научится диагностировать неисправность компонента
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 08:09
меняйте видео чип, от реболла ему толку нет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 08:20
Меняйте видео. Только две такие платы делал.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 12:37
Предупреждения: -1
99% видеочип но на всякий случай другим процессором тоже проверяй желательно другого поколения ( если стоит там 3 пок. встав 2-го ) не знаю какая там структура у этого чипа но поверь каким то чудом он запустился )
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 08:27
Здравствуйте, может будет полезно прикупил эту штуку
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-PCI ... 0.0.IwXxvY
вот как уже год назад и для проверки видеочипа, очень хорошая вещь, подкидываю ее на внешний монитор есть изо то меняем чип.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba l850 (plf/csf 45w uma&dsc mb rev 2.1) post 28 / 29 нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 02:26
Замена видеочипа решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l850-d7w ( toshiba l850-d7w (plf/csf 45w uma rev. 2.1)) КЗ во вторичке
в форуме Toshiba
michaelrus
21 июн 2016, 12:12
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-CJK (PLF/CSF 45W) POST 15h
в форуме Toshiba
BaserLexx
17 авг 2015, 22:13
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-D7W (plf/csf 45w uma & dsc mb) Нет изо в CSM
в форуме Toshiba
Demon_i
12 сен 2020, 20:19
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850 (PLF/CSF 45W ) Post ADh
в форуме Toshiba
krugliy
01 апр 2017, 21:52
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850-CJK (plf/csf 45w uma & dsc mb) Нет изо на матрицу, на внешке кракозяблы
в форуме Toshiba
Nazi
22 июл 2016, 13:18
Nazi Перейти к последнему сообщению
