Текущее время: 02 май 2024, 17:52
Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки Добавлено: 01 июл 2017, 13:07 |
alex.boldyrev888 "Есть" - это у военных. А здесь или высокий/низкий или напряжение.
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки Добавлено: 01 июл 2017, 14:46 |
Сообщения: 324 Откуда: Краснодар
MSF113 писал(а): Есть" - это у военных. А здесь или высокий/низкий или напряжение.
теперь LID# 3,3v,а NBswon 0,6v По каким причинам NBswon может не появиться??? Может кто подскажет???
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки Добавлено: 02 июл 2017, 18:31 |
alex.boldyrev888 писал(а): По каким причинам NBswon может не появиться??? А может ему что-то не дает появиться? Например защитный диод D2...
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки Добавлено: 06 июл 2017, 17:11 |
siberian писал(а): А может ему что-то не дает появиться? Например защитный диод D2... Ткните носом не могу найти этот диод маркировки нахожу а сам элемент нет ---------- Добавлено спустя 22 минуты 2 секунды: ---------- Вот фото ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 11 секунд: ---------- На этой плате дежурка поднимается после нажатия на кнопку,а у меня сразу,потребление 25 милиампер
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки Добавлено: 07 июл 2017, 07:15 |
alex.boldyrev888 писал(а): маркировки нахожу а сам элемент нет Раз ты что-то там меряешь, то значит у тебя есть мультиметр, а у него есть режим прозвонки... но думаю диод под надписью R133.
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки Добавлено: 07 июл 2017, 13:40 |
siberian писал(а): Раз ты что-то там меряешь, то значит у тебя есть мультиметр, а у него есть режим прозвонки... но думаю диод под надписью R133.
Да это он,спасибо) проверил он целый,резистор r107 целый.Снова заменил мульт тоже самое.
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки Добавлено: 08 июл 2017, 18:21 |
Diode3 писал(а): Попробуй подыми аккуратно 108 ногу мульта и поймешь кто виновник - плата садит или мульт в режим не выходит. Думаю, что и с поднятой 108й ногой у тебя 0,6V будет. Посмотри под микроскопом ножки мульта - может непропай где или сопельку незаметную повесил)
По поводу потребления платы да это много обычно 8-10 мА,а мульт менял дважды не помогло, по линии nbswon всё ок.На непропай проверяю каждую ножку в отдельности.микроскопа нет((
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки Добавлено: 11 июл 2017, 11:18 |
Diode3 писал(а): Попробуй подыми аккуратно 108 ногу мульта и поймешь кто виновник И в чем смысл сего действа, если alex.boldyrev888 писал(а): Сейчас на 10 ноге 3,3v и на 108 3,3v. как с подключённой кнопкой так и без alex.boldyrev888, в этой цепи всего 4 элемента - 108 нога мульта, R107, D2, вывод разъема... отзвонить всю цепь никак? Ну или замерить напряжения на всех элементах цепи...
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки Добавлено: 11 июл 2017, 18:24 |
Сообщения: 66 Откуда: Питер
siberian писал(а): Diode3 писал(а): Попробуй подыми аккуратно 108 ногу мульта и поймешь кто виновник
А смысл в том, что по последним данным автора: alex.boldyrev888 писал(а): теперь LID# 3,3v,а NBswon 0,6v По каким причинам NBswon может не появиться??? Может кто подскажет???
NBSWON это и есть 108 нога ---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ---------- И мне кажется, что не в обвязке дело, а в том что мульт не выходит в готовность и не поднимает лог 1 на NBSWON. Убедиться в этом можно за одну минуту, подняв 108 ножку - не придется ковырять обвяз. А если мое предположение не верно, то так проще будет определить где садит - достаточно подать 3.3 с лабораторника на площадку под 108 ногой
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки Добавлено: 11 июл 2017, 18:52 |
Diode3 писал(а): а в том что мульт не выходит в готовность и не поднимает лог 1 на NBSWON. ну и 0,6V не логический 0... подождем ТС. Может он напишет, что и как он меряет.
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки Добавлено: 18 июл 2017, 18:31 |
alex.boldyrev888 писал(а): сопротивление процессора 2,8 Ом немоловато??? Вполне нормально ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Смотри теперь повергуды. И, кстати, на этой плате часто хаб отрывает, да и проц может быть в обрыве пару пятаков - поведение будет как раз такое.
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки Добавлено: 18 июл 2017, 18:55 |
Без проца ведёт себя также ---------- Добавлено спустя 26 минут 11 секунд: ---------- Diode3 писал(а): И, кстати, на этой плате часто хаб отрывает, да и проц может быть в обрыве пару пятаков - поведение будет как раз такое. НЕт плата не ударенная, а проц здесь не впаян. ---------- Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: ---------- ALL_SYS_PWRGD -3V
