Текущее время: 08 май 2024, 05:30
MSF113
Заголовок сообщения: Re: NP-RV509 (BA41-014331) нет изо Добавлено: 02 июл 2017, 21:23 |
peit писал(а): было КЗ по 1.08в, вытаскиваю проц -нет КЗ Сколько в Омах? Пищание мультиметра это не КЗ. Про совместимость смотреть на cpu-world.com.
peit
Заголовок сообщения: Re: NP-RV509 (BA41-014331) нет изо Добавлено: 03 июл 2017, 00:17 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
MSF113 писал(а): Сколько в Омах? Пищание мультиметра это не КЗ с родным процессором 0 Ом , с другим процессором 35 Ом.
peit
Заголовок сообщения: Re: NP-RV509 (BA41-014331) нет изо Добавлено: 03 июл 2017, 11:30 |
Разобрал похожий ноутбук, визуально плата 1 в 1, там 15 ом, а моей 0, если без проца то 53 Ом MSF113 писал(а): Про совместимость смотреть на cpu-world.com. Не совсем понимаю, по каким параметрам узнать о совместимости, кроме сокета ?
peit
Заголовок сообщения: Re: NP-RV509 (BA41-014331) нет изо Добавлено: 03 июл 2017, 11:52 |
fraer981 писал(а): а если другой проц рабочий подкинуть какие параметры Такого же именно проца нет, но есть ай 3, с таким же сокетом, там 53 ом. fraer981 писал(а): и кондеры по питанию проца менял Нет, без проца нет КЗ
