Текущее время: 05 май 2024, 20:00
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Атомная химия Добавлено: 03 июл 2017, 06:29 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Всем приветы. Принесли ноут в ремонт, открыл и ошалел. Клиент сказал, что ноут упал и перестал включатся, он его носил куда то, но там сделать не смогли. Короче на деле хаб AMDшный рвануло, поднял, восстановил пару пятаков и всё ок, но беда в другом, некие адские рукожопы, залили всю плату некой субстанцией и тупо шмалили...
Я просто не могу отмыть плату, ничем. Этот налёт похож на расплавленный пластик какой то, вобщем хз что это, но ни спирт, калоша, 646, Fluxoff, вода с Fairy, ничего не берёт.
Есть ещё что то, чем можно попробовать? Я вот например поскоблил участок, оно как крошится, потом можно кусочек пошкрябанный отмыть, но таким методом я плату месяц буду в порядок приводить.
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Атомная химия Добавлено: 03 июл 2017, 07:00 |
Имеется ввиду те кто ковырял эту плату, думали пропаять все элементы.
Им сказали что ноут упал, вот и начали шмалить всю плату ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- С вэбки так себе, но в этом вся плата полностью ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- .............. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Там где чуть чисто, то я уже оттёр. Чтоб оттереь грубо говоря 2 кв.см, минут 10 уходит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Пока тупо тру, вот и решил на форум написать, может кто знает что это и как с этим боротся
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Атомная химия Добавлено: 03 июл 2017, 07:10 |
dyukoldyu писал(а): И растворитель там был явно не при делах. хахаха... Это точно. Вот и я тупо тру тру тру...отстаёт потихой, но это жесть...вся плата в этой хрени...
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Атомная химия Добавлено: 03 июл 2017, 07:32 |
ZZZ7ZZZ писал(а): И руками его особо не лапай. С неизвестной мне химией работаю в перчатках и маске под вытяжку. ZZZ7ZZZ писал(а): термопластики он тоже жрёт, аккуратнее.
А коннекторам тут не помочь, их менять надо, там внутри тоже самое. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- StereoKolobok писал(а): С неизвестной мне химией работаю в перчатках и маске под вытяжку. Ну и с известной тоже. Здоровье одно... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Бедная плата, капец её досталось.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Атомная химия Добавлено: 03 июл 2017, 08:50 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,096.74
Сообщения: 2766 Откуда: Togliatti
StereoKolobok писал(а): ооо, там ещё эта хрень во всех коннекторах оказывается, коннекторы явно поменять легче. Наверное легче всю плату поменять) Посчитайте человекочасы и стоит ли оно того
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Атомная химия Добавлено: 03 июл 2017, 09:04 |
Doc, хахаха :))
Так плата работает так то... Клиент готов платить за всю эту мороку, мне то что... А на деле 2 или 3 пятака под хабом в обрыве были... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- А так 4 коннектора, тач, юсб, клава, LVDS На той стороне DDR и WIFI минуло слава Богу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Я вон щас как рынок откроется, схожу поищу что Z насоветовал, может полегче пойдёт
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Атомная химия Добавлено: 03 июл 2017, 20:42 |
ZZZ7ZZZ писал(а): димексид в аптеке нашёл, тоже не особо помог, помогает в итоге кипяток и хозяйственное мыло...не прям что б супер, но лучше остального, феном попробовал, просто размазывается.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Атомная химия Добавлено: 04 июл 2017, 06:25 |
ZZZ7ZZZ писал(а): уайт-спирит. пробовал, так же не ахти ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- ZZZ7ZZZ, а я так то хз просто что за димексид, первый раз слышу за него
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Атомная химия Добавлено: 04 июл 2017, 19:10 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
StereoKolobok писал(а): ZZZ7ZZZ писал(а): димексид в аптеке нашёл, тоже не особо помог, помогает в итоге кипяток и хозяйственное мыло...не прям что б супер, но лучше остального, феном попробовал, просто размазывается. Так пихай ее в посудомойку тогда.
