Текущее время: 12 май 2024, 22:32
Алексей Балан
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX V2 отсутсвует напряжение VDDSPD Добавлено: 03 июл 2017, 20:11 |
Сообщения: 9 Откуда: Украина
Под конденсатором (!!!) 820 мкф х6,3в,расположенном непосредственно возле разъема оперативной памяти ближе к 236 контакту , была перегоревшая дорожка ,восстановление которой перемычкой результата не дало.POST CODE EE и бип коды 1 дл.и 2 кор. так и идут в цикле.Напряжения на процессоре и памяти ,а также мостах в пределах нормы.Куда копать дальше ? Процессор ставился другой с тем же результатом,реакция платы одинакова при наличии и отсутствии памяти в разъеме.Есть предположение ,что имеем дело с проблемным южным мостом .Тогда вопрос как локализовать проблему ?
Последний раз редактировалось Алексей Балан 03 июл 2017, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX V2 отсутсвует напряжение VDDSPD Добавлено: 03 июл 2017, 20:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Теперь на всех 236-х контактах питание SPD есть? Плашки памяти, процессор, живые, поддерживаемые? В слотах памяти отгоревших контактов нет? Bios прошит?
