Текущее время: 02 май 2024, 18:12
Заголовок сообщения: Re: Asus Eeebook X205ta (X205TA_M rev 2.0) Короткое по питанию 1,8v Добавлено: 03 июл 2017, 14:42 |
Подайте в эту линию не больше 1.8В и посмотрите кто греться будет. Скорее всего мульт.
Заголовок сообщения: Re: Asus Eeebook X205ta (X205TA_M rev 2.0) Короткое по питанию 1,8v Добавлено: 03 июл 2017, 15:56 |
Батарейка АА через амперметр, не?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus Eeebook X205ta (X205TA_M rev 2.0) Короткое по питанию 1,8v Добавлено: 03 июл 2017, 20:31 |
fraer981 писал(а): я думаю мосфет по подачи питания памяти 19в-1.5в пробило А если не секрет, чем думаешь?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus Eeebook X205ta (X205TA_M rev 2.0) Короткое по питанию 1,8v Добавлено: 03 июл 2017, 22:31 |
Volich писал(а): ну раз уж на то пошло, схем нет и тд По boardview, которое есть, это можно точно определить...
jek0rik
Заголовок сообщения: Re: Asus Eeebook X205ta (X205TA_M rev 2.0) Короткое по питанию 1,8v Добавлено: 05 июл 2017, 12:07 |
Сообщения: 57 Откуда: Сочи
klevo писал(а): Подавал 1,5В защита на 1.5А срабатывает Или немного снизить и подождать чуток что нагреется.
jek0rik
Заголовок сообщения: Re: Asus Eeebook X205ta (X205TA_M rev 2.0) Короткое по питанию 1,8v Добавлено: 07 июл 2017, 15:13 |
fraer981 писал(а): думаем чем надо а обычный коротыш по памяти не найти так это ого да подайте питание там 1вольта достаточно 5а и все вылезет наружу бездействие это тоже действие у него блок который уходит в защиту на 1,5. Все сложно.... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- по этому я рекомендовал снизить и подождать
jek0rik
Заголовок сообщения: Re: Asus Eeebook X205ta (X205TA_M rev 2.0) Короткое по питанию 1,8v Добавлено: 07 июл 2017, 16:40 |
Aleks3594 писал(а): А вариант выжечь проблемный участок ЛБП не рассматривали, я не такой уж спец в этом, но вроде так делают?
его блок не может ничего выжечь. 1,5 ампера и все...
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus Eeebook X205ta (X205TA_M rev 2.0) Короткое по питанию 1,8v Добавлено: 02 янв 2018, 14:44 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
vovkawww писал(а): в моем случае кз давал сам шим на 1,8В, PU8901 (UP0108JDS4-18) мелкая 4-х ногая микрушка. Может кто знает где взять такую или чем ее можно заменить окромя линейного стабилизатора (такой ставил, через пару дней переставал работать ноут :( ) Найти на донорах аналог, или заказать и заменить оригиналом. Колхоз ведет к попадалову.
