Текущее время: 27 апр 2024, 23:20
 Заголовок сообщения: K56CM (K56CM rev2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 13:00
Доброго времени суток
начал с секвенс, застрял на (18) ME +VM PWRGD не могу найти, может он как то по другому называется ?
и ещё шимка, J7 EK (без - или =), по 1.5в и 0.75, может кто подскажет модель ?
есть SUSB_EC# и SUSC_EC#, а напруги нет...
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 11 секунд: ----------
нашел ещё кое что, нет сигнала с мульта 1.5 ON
 Заголовок сообщения: Re: K56CM (K56CM rev2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 18:10
J7= - RT8207M
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 18:27
а как себя батарейка биоса и сам биос чувствует ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 19:47
Оказалось так, 1.5_ON с мульта идёт, а до шима не доходит, прогнила дорожка, восстановил - завёлся.
Только вопрос остался, почему шимка RT8207M не запускается, если перемычку снять на выходе, после дроселя ?\
проверка нагрузки ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (k56cm rev2.0) попутал полярность
lanos11
14 май 2014, 17:36
lanos11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56cm (K56cm rev2.0) Номиналы резисторов
master-hand
10 фев 2017, 18:32
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития
Андрей Терешкин
20
4947
20 апр 2017, 12:04
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56cm (K56CM Rev2.0) Проблема с GPU
Saxet
15 дек 2017, 07:56
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cm (k56cm rev2.0) опознать элемент
Сергей988
10 май 2020, 21:04
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
