Текущее время: 01 июн 2024, 02:19
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Нужно схема Toshiba Satellite L300-22L Добавлено: 20 янв 2012, 16:30 |
А не загружая windows тоже выключается?
ustootabek
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite - выключаеться через 30 сек Добавлено: 23 янв 2012, 12:48 |
Зарегистрирован: 20 сен 2011, 16:34 Наличности на руках: 29.03
Сообщения: 15 Откуда: Узбекистан,Самарканд
bupc1 писал(а): А как ведет себя при подключенном зарядном устройстве и без него? Oказывается зарядку показывает светодиод горит , но на самом деле не берёт зарядку. ViktorM писал(а): Типовуха поменял,на места вставил 6 кондёр,не изменилась.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite - выключаеться через 30 сек Добавлено: 05 фев 2012, 11:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Уже много раз говорилось - пишите название платформы!!!. Сделайте хоть какие то замеры. Старайтесь задавать осмысленные и правильные вопросы. Тогда получите правильные ответы. Цитата: Toshiba Satellite - выключаеться через 30 сек - ясновидящих и экстрасенсов здесь нет.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ustootabek
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite - выключаеться через 30 сек Добавлено: 06 фев 2012, 00:51 |
ViktorM писал(а): А кто мать. Может мс термоконтроля неработает, тоже частый случай, ведь shutdown и она может делать. Toshiba Satellite L300-22L - 6050A2264901-MB-A02 - REV 1.01
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite - выключаеться через 30 сек Добавлено: 06 фев 2012, 08:14 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,552.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
ustootabek писал(а): Toshiba Satellite L300-22L - 6050A2264901-MB-A02 - REV 1.01 INVENTEC Phoenix 10, Sacramento 10 - PS10 (большими буквами возле слотов памяти) - схемы еще нет ustootabek писал(а): Стартует нормально,начинает загружать систему и выключаеться через 30 сек.Может есть идеи,как ему побдет Что делал бы я по пунктам, если действия предыдущего пункта непомогли: 1. Billy_Bons писал(а): Термотрубки проверить надо бы, попадалось именно на тошибе. Руку на один конец трубки, феном дуть на другой и будет понятно - переносит тепло или нет. Обе проверить, если с отдельным видео. 2. Поставить другой проц. 3. Заменить супер кондер. Типовое поведение Toshiba при этом грузиться с батареи и работает но недолго, от адаптера стартует и сразуже в shotdown 4. Исключаем влияние софтовых проблем, переписать биос на програматоре. 5. Смотрим за поведением сигналов на мс термоконтроля. Пр-р-р-ы ряба, проделайте по пунктам и отчет.
