Текущее время: 27 апр 2024, 14:37
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) НЕ вкл.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 17:35
Добрый день.
Мать: HPMH-41-AB7400-E00G
При подаче питания индикатор ID загорается белым, дежурка на PL503 и на кнопке вкл. 3,3В есть.
Жизнь на флешке Биоса есть. Генерация 32кГц на кварце есть. Сопротивление на дросселях в норме.
При нажатии на кнопку вкл. дежурка 3,3В пропадает и тишина.
Дежурку заменил- TPS51125, мульт IT8585E заменил.
Дежурка: 6pin-EN2-ENTRIP2 с 2В падает 0В. откуда идёт не понял.
1pin-EN1-ENTRIP1 пытается поднятся.
LD03, LD05 есть.
23pin-PGOOD 0В.
Помогите с советом.
Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) НЕ вкл.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 17:58
часто у этой модели графикчип ломается..
 ! MSF113 писал(а):
И конечно же, именно из за него не включается?
Давайте по теме, а не "вот был случай".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Переделка в UMA
saha
15
13937
14 ноя 2016, 21:14
saha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Нет ИЗо на матрицу
evgesha-gensky
24 июл 2019, 14:43
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6b03er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) Не устанавливаются драйвера на видеокарту (ко
kosmonaft
24 дек 2019, 19:02
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видео
vaterlou
16
8309
09 сен 2014, 13:07
doncah9i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) Нет питания видеочипа
doncah9i
09 сен 2014, 16:55
Сейчас этот форум просматривают: alexpavloff, hotab5 и гости: 50
