Текущее время: 01 май 2024, 18:09
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro retina 15 (a1398) пищит 3 раза, не видит память
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 19:45
ну по схеме предусмотрены оба типа памяти,
если стоит действительно ддр3л, тогда нормально. проверяйте vref_dq, vref_ca.
что-то должно было пострадать при отмывке-сушке. ведь работало же.
там 3 двойных операционника, может выходные делители раскалибровались?
на проц очень не хочется грешить.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 00:57
Shooter75 писал(а):
На стр. 33 много интересного по питанию и терминации памяти. Но с мобилы трудно разглядеть.
там много интересного но ничего не распаяно кроме двух делителей и ключа внизу слева
PP0V75_S3_MEM_VREFDQ_A и PP0V75_S3_MEM_VREFDQ_B оба = 0.67v
а также PP0V75_S3_MEM_VREFCA_A и PP0V75_S3_MEM_VREFCA_B оба = 0.67v
Shooter75 писал(а):
ведь работало же.
я тоже так думал, но пришел к выводу что это слабый аргумент в практике ремонта :-)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 21:39
проклятье продолжается
появилась еще одна такая же плата
тоже 16гб и тоже пищит на память!
над платой издевались, снимали радиатор, мазали какоето дерьмо на кристалы.
в остальном плата в идеальном состоянии за исключением залитого напрочь аудио кодека и больше НИЧЕГО
кодек полностью восстановил а также не было SMC_LID.
плата включается, пищит, все питания на месте, проверено тщательно все питания памяти, на проце, терминация и тд и тп
одно заметил что эта плата реально греется во время пищания больше чем первая. проц и память раскаляются довольно нехило. pch догоняет тоже.
Rublin писал(а):
На вторичном отрезке, =PP1V5R1V35_S3_CPU_VCCDDR, было 20 Ом до замены, при дефолтных 190 Ом после замены..
При сопротивлении на катушке питания памяти в 200 Ом.
При этом, питание 1.35V везде присутствовало, без просадок..
эту теорию проверил, на обоих: на катушке памяти около 350 Ом. на вторичном отрезке где проц - около 150 Ом
на рабочей плате примерно тоже самое
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 13:32
прошу прощения за некропостинг... :a_g_a:
Вопрос к автору - Вы получается, только реболили память, но не меняли ?
Принесли a1398 с аналогичной проблемой, пищит 3 раза и по кругу самих чипов памяти куча флюса...
- проверил все питания для памяти.
вот теперь думаю искать на замену память H5TC2G83CFR-PBA, но таких не могу найти на планках оперативок...
Хочу именно с рабочих оперативок снять, чтобы не было потом мыслей о том, что китайский продавец втюхал мне Г....
Может кто знает какую еще можно поискать которая подойдет на эту плату?
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 01:02
 ! igils писал(а):
n0by1: вы серьезно думаете, что автор, забивший на тему полтора года назад, постоянно мониторит свои темы, чтоб кому-то ответить?
Закрыл.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro retina (A1398 820-3332-A) проблемы с видео и другие
в форуме Apple
mr.Fiks
8188
29 авг 2014, 23:15
mr.Fiks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица в сборе MacBook Pro Retina A1398 2012
DeNN
15 окт 2014, 09:41
DeNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro Retina A1398 (820-3787-06) Нужен EFI дамп
в форуме Apple
mashder
5732
02 мар 2015, 12:02
mashder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15" A1398 Retina (820-3332-A) Зависает при загрузке, ErrorCode: 8877652
в форуме Apple
Михаил_Петрович
6895
09 мар 2015, 15:23
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
