Текущее время: 04 май 2024, 12:39
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52j) Не включается Добавлено: 05 июл 2017, 04:54 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 746.06
Сообщения: 558 Откуда: Иркутск
Хаб ---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ---------- Проц, банально прошивка думайте
serp1972
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52j) Не включается Добавлено: 05 июл 2017, 14:48 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 18:51 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 15 Откуда: Pамле
Elektronik388 писал(а): прошивка насчет хаба соглашусь -99 процентов в нем засада ,а вот насчет прошивы -прошива чего хаба?не понял о чем речь
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52j) Не включается Добавлено: 06 июл 2017, 06:14 |
maidren писал(а): Погрел немного хаб, чтобы проверить Греть его бессмысленно, только замена
1EZHIK1
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52j) Не включается Добавлено: 06 июл 2017, 12:37 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 14:19 Наличности на руках: 423.07
Сообщения: 148 Откуда: Украина, Павлоград
chincom писал(а): Сделайте замеры на ШИМе памяти, ключи проверьте заодно Где ответ? 2 - Под микроскопом посмотрите разьемы памяти
