Текущее время: 05 май 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (LA-B101P) нет 3v\5valw_pg
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 16:27
Материнка реагирует на кнопку включения, загорается диод, горит секунды 3, и тухнет. Питание на мульт есть, EC_ON 3,3в, 3 и 5 вольт дежурки в порядке, но с мульта нет сигнала 3v\5valw_pg, соответственно, не поднимаются дежурки 1 и 1,8 вольт.
Мульт менять, или есть еще варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B101P) нет 3v\5valw_pg
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 16:47
Биос и прошиву мульта пробывали шить?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 16:53
мульта и PU401.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:41
При чем тут биос, если на него даже питание еще не подается? оно как раз те самые отсутствующие 1,8 вольт.
vldmrdnpr писал(а):
мульта и PU401.
Спасибо за наводку, отгнил с одной стороны PR413.
Всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101P Rev:1A) дежурные +3VALW и +5VALW есть, а +1.0VALW и +1.8VALW нет
IOD
23
4931
24 ноя 2017, 12:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101P) дамп мультика Nuvoton npce288
dm3250
3895
04 фев 2017, 01:02
gideon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101P rev:1A) прошивка Nuvoton npce288
Vishnya
3358
01 ноя 2017, 10:27
iva_serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101p rev:1a) После самостоятельной чистки нет инициализации post 2a
sattrister
12 апр 2018, 08:11
DEVIL321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 20382 (LA-B101P) После замены и прошивки NPCE288 нет изображения.
Artstudio3
16
5724
04 мар 2018, 15:16
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 8965, lybaklas и гости: 35
