Текущее время: 28 апр 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: asus m5a78l le нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 14:31
ASUS m5a78l le нет инициализации. При включении включаются вентиляторы и на этом все. При измерении напряжений обнаружил отсутствие напряжения VDDSPD на 236 выводе ddr3 и 3(Vin0 выводе up7704d8 если не ошибаюсь это аналог rt9205 буду очень благодарен если подскажете откуда поступает это напряжение.
 Заголовок сообщения: Re: asus m5a78l le нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 14:55
+3В VDD SPD поступает с 24-х контактной колодки питания напрямую или через smd предохранитель HF1 (находится под радиатором северного моста справа) в зависимости от ревизии платы.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 16:21
Радиатор моста снят под ним стоят несколько 0. Все целые. Плата rev 2.01
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:08
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: asus m5a78l le нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 18:43
Багодарю :ya_hoo_oo: , предохранителя на платау меня не было. Подал на питание напрямую с 24-х контактной колодки на 236 вывод ddr3, плата заработала но нет сети ошибка 10
но это наверно из за биоса который я скачал с оф сайта и прошил на програматоре. Но это уже легче думаю теперь сам справлюсь.
---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 37 секунд: ----------
Залил родной биос сеть появилась. Благодаря Wladi88 и NEME$I$ плата востановлена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX3 rev. 1.03 нет инициализации
в форуме Asus
ameit
24
8900
19 окт 2017, 11:29
Teshnician Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
vitja991
23 ноя 2017, 18:04
vitja991 Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
mazahaka011
1892
01 дек 2019, 21:29
mazahaka011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M5A78L-M LX3 нет инициализации
в форуме Asus
serjio11
05 сен 2020, 05:24
sergeynewgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A78L-M LE (Нет звука)
в форуме Asus
Dark-Fox
12 июн 2014, 12:25
q7979 Перейти к последнему сообщению
