Текущее время: 03 май 2024, 04:26
Zvik
Заголовок сообщения: MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение Добавлено: 06 июл 2017, 22:18 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Купил под восстановление MSI R9 270X Hawk 2GB, c проблемой, не выводит изображение Прозвонил GPU 6.2Ома, Память 62,8Ома, и еще каких то 2 дросселя, по 137Ом, при включении все напряжения появляются. После приобретения пролежала какое то время на полке, перед тем как попробовать прогреть GPU, вставил в стендовый компьютер, и карта не выдала изображения, после чего разобрал и прогрел GPU, с одним из 2ух биусов карта не стартанула, со вторым стартанула и вывелась картинка, система загрузилась, хотел поставить драйвера, но система подвисла, выключил компьютер, после повторного включения картинка уже не выводится, хотя компьютер загружает систему. Когда карта выдала картинку, с обратной стороны карты есть светодиоды, так понял они висят на гейтах ключей у преобразователя, горело только 2 светодиода, после повторного включения горели все светодиоды но картинки не было. Пробовать греть память? Или плохо прогрел GPU? или GPU свое отжил? На что обратил внимание: Сначала вентиляторы охлаждения крутятся в одну сторону, и подсветка не горит у системы охлаждения, но потом в какой то момент они останавливаются и начинают крутиться в обратном направлении, при этом загорается подсветка охлаждающей системы. На карте есть следы пайки pm25ld020 (поиск сказал что это флеш память) Помогите вернуть к жизни карту
Doc
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение Добавлено: 06 июл 2017, 22:48 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,076.69
Сообщения: 2761 Откуда: Togliatti
Тут форум не для прогревастов там не хватило что ли "обсуждения" viewtopic.php?f=48&t=63013
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение Добавлено: 06 июл 2017, 22:56 |
При чем тут форум прогревастов или нет? Я выше спрашивал как реанимировать карту, мне сказали прогрей чип, если не поможет то видео чип труп или память. Аналогичная карта с несколько похожей проблемой, снова спрашиваю, в ответ: здесь форум не прогревастов, и тему вообще закрыли. Это адекватно вообще? А потом еще обвинять в мошеничестве, прогревазме, которые греют и сливаются. Когда на данном форуме есть несколько тем по разным вопросам. Карты я приобретаю, беру в дар и чиню чисто для собственного использования, никому поднятые карты я продавать не собираюсь
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение Добавлено: 06 июл 2017, 23:14 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 776.01
Сообщения: 3432 Откуда: Tagan York
Zvik писал(а): мне сказали прогрей чип Я не нашел кто сказал. Даже прочитал весь этот бред. Зачем спрашивается только.
Doc
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение Добавлено: 06 июл 2017, 23:15 |
Такой же прогреваст, который больше ничего не умеет и советует. Кроме как греть до одури еще что-нибудь умеем? Zvik писал(а): Аналогичная карта с несколько похожей проблемой, снова спрашиваю, в ответ: Нормлаьные мастера не греют, смысл в этих бестолковых вопросах (я своим языком назову) ? Правильно никакого. Zvik писал(а): Это адекватно вообще? Нет, лучше удалить ) Ибо один такой порождает толпы. Кто-то для себя, а кто-то и нет.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение Добавлено: 06 июл 2017, 23:53 |
Пользователь с ником Bigtunes посоветовал мне прогреть, правда написал сообщение на английском, а не на русском. Если не все обладают иностранными языками, это не значит что сообщения данного не было. Помимо того как греть, основная моя деятельность: это изготовление авторских усилителей под заказ, полностью ручная сборка. Помимо этого осуществляю ремонт всякой автомобильной электродребедени, такие как, ЭБУ машин, блоки комфорта, ЭУРы ЭГУРы, автомобильные усилители, динамики и прочее, ремонт всякой бытовой техники. Могу и схемы с плат срисовать, и схему спроектировать, развести под нее печатку и еще много чего сопутствующего этому и не только. И при всем данном багаже знаний слушать в свой адрес, что мошенник и тупой прогреваст? Закажу я чип, отреболю его, а оно не заработает к примеру, дальше что тогда? С дуру можно всю карточку по запчастям перебрать, и это будет куда дороже чем просто купить новую, а проблему можно и не решить. А так, прогрел, понял что проблема в GPU, значит можно заказывать его и пересаживать. Форумы по моему для того и созданы, что бы люди делились своим опытом, общались, помогали друг другу. В ремонте компьютерного железа я новичок, поэтому пока только набираюсь этого самого опыта. Касательно данного Hawk, то бывший владелец сказал, что компьютер просто не вышел из спящего режима, и в последствии без драйверов картинка была.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение Добавлено: 07 июл 2017, 00:03 |
Точно, я не знаю английского. Я его в дш нутрою чую Ты бы лучше поднял чип, отреболил и поставил. был бы опыт ценный. и сразу ясно, шлак гпу или отвал был. а феном махать и дурак умеет. Тем более рядом с местом где клеят феном шумку.
Doc
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение Добавлено: 07 июл 2017, 00:32 |
Zvik писал(а): И при всем данном багаже знаний слушать в свой адрес, что мошенник и тупой прогреваст? Да, ибо вашего багажа знаний, судя по вопросам и "телодвижениям", не видно от слова совсем. Чтобы чипы жарить много мозгов не надо и уж точно не надо для каждой карточки отдельно одинаковые вопросы писать - сколько жарить. ---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ---------- Zvik писал(а): В ремонте компьютерного железа я новичок Ну вот и учимся. Прожарка это не ремонт. А если хочется жарить, то зачем спрашивать тут нормальных мастеров, которые этим не занимаются. Я, как специалист, считаю такие вопросы и темы оскорбительными и вредными для всего сообщества. А бараны- прогревасты на ютубах тусуются. Вот вы и определитесь вам что ближе. Цитата: А так, прогрел, понял что проблема в GPU Для этого достаточно 20-30 сек фена. Вот только не все и не всегда реагирует. Вам - для багажа знаний. Заодно изучите вопрос, что при ваших прожарках происходит. Или все же неинтересно? Тогда к "ютуберам"
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение Добавлено: 07 июл 2017, 00:53 |
Doc писал(а): Да, ибо вашего багажа знаний, судя по вопросам и "телодвижениям", не видно от слова совсем. Я вас не спрашиваю к примеру же как чинить ДВС или переваривать днище у машины, а если бы вы и учились данным вещам, то так же как и я задавали глупые на ваш взгляд вопросы, т.к. в данном деле вы новичком будете, как и я в ремонте компьютерного железа, не смотря даже на то, что могу чинить прочую электронику, принципы ремонта совсем разные. На сколько я понимаю, при прогреве восстанавливается контакт между чипом и платой, но эффект не долговременный, а если сильно перегреть, то шарики просто слипнутьсямеж собой, замкнув при этом контакты, ну и сам чип может сильно пострадать от сильного нагрева Если вы себя считаете специалистом, то ответьте пожалуйста на выше заданные вопросы. Вопросы данные к тематике тупой прожарки никак не относятся.
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение Добавлено: 07 июл 2017, 13:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Zvik писал(а): и тему вообще закрыли. Это адекватно вообще? Вполне. Был объект ремонта, неисправность выяснена. Тема должна быть закрыта. Я вам сказал об этом и дал время. Реакции не последовало. Я закрыл тему, как решенную. Ремонтировать несколько устройств в одной теме нельзя. Так понятно? По теме: я ни разу не видел на современных видеокартах отвала чипа от платы. Всегда происходит отвал кристалла чипа от его подложки, что не лечится никаким реболом. Только заменой на новый чип, который, в 99% случаев, Вы никогда не купите по причине их отсутствия в продаже. А если что-то вдруг всплывет - по причине нецелесообразности (ценник на чип будет дороже бу карты). Реболить купленный чип тоже нет смысла - они все идут с шарами.
Doc
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение Добавлено: 07 июл 2017, 13:56 |
Zvik писал(а): Кроме как размеров шариков, полезной информации для меня 0 в статье. То есть вы так и не смогли понять, что проблема не в шарах и контакте между чипом и платой. А значит разговариавать в принципе не о чем и вы выбрали не тот форум, чтобы обсуждать свои прожарки.
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение Добавлено: 07 июл 2017, 15:11 |
Zvik: Алиэкспресс и ебей сами по себе сплошной подвох. Сходу купить там чип и не обмануться - это на грани высшего пилотажа или понимания, что новых чипов для десктопных плат, да еще и дешево найти нереально. Нет спроса - нет предложения. Люди, плотно сидящие на ремонте таких карт, скупают их коробками и контейнерами. Там уже есть какие-то варианты, вроде как снять чип с карты с прогаром текстолита. Но это опять же - чип бу, неизвестно, сколько и в каком режиме отработала карта и не досталось ли чипу, когда пробило питание.
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение Добавлено: 07 июл 2017, 17:02 |
Zvik писал(а): нашел якобы восстановленные чипы заводом Это в принципе невозможно и из области ненаучной фантастики. Верить или нет продавцам и отзывам - дело индивидуальное.
snamper
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение Добавлено: 07 июл 2017, 17:09 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
igils писал(а): Алиэкспресс и ебей сами по себе сплошной подвох. Век воли не видать! Лучше воспользоваться ссылками на проверенных продаванов, которые иногда выкладывают участники форума.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение Добавлено: 10 июл 2017, 00:26 |
Вот объясните мне уважаемые гурру: Прозвонил каналы данных по PCI слоту в режиме диода относительно массы: со стороны графического чипа мультиметр показал на всех каналах 476-480, с обратной стороны первые 2 контакта показали 810, остальные, через конденсаторы идут, мерил до конденсаторов, везде 300-303 Если бы был отвал чипа/кристалла, то тогда бы на каналах данных, на которых произошел отвал, было бы какое то другое значение, отличное от тех что я получил. Тоже самое можно было бы проследить и по каналам питания GPU. Или я не в ту сторону шагаю размышляю?
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение Добавлено: 10 июл 2017, 09:23 |
У данного чипа 1500 - 2000 выводов, на вскидку. Какой процент от этого занимают 32 линии (16 пар) PCI-Ex? Нарушение контакта может произойти с любым выводом. Вы можете их все проконтролировать? Ремонтировать более - менее современные видеокарты - бессмысленное занятие. Особенно с учетом того, что многие из этих карт прошли через руки придурков - фермеров. Они и у обычных пользователей чуть больше гарантийного срока живут, в массе своей.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение Добавлено: 10 июл 2017, 15:23 |
2GUKR Сколько стоит новый чип по вашему? Мне карточка досталась за 1000руб, трафарет на чип 200-300р, шарики 0,45мм есть, бу карта стоит в среднем 7-9т.р. 2igils igils писал(а): У данного чипа 1500 - 2000 выводов, на вскидку. Какой процент от этого занимают 32 линии (16 пар) PCI-Ex? Так то оно конечно так, но мало ли igils писал(а): Они и у обычных пользователей чуть больше гарантийного срока живут, в массе своей. Пользуюсь пк с 94года, ни одна карта не вышла из строя по сегодняшний день, и играл и рендером занимался и HD видео монтировал и смотрел. Если у кого то есть рабочий не нужный чип среди форумчан, то готов приобрести
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение Добавлено: 12 июл 2017, 00:07 |
Сделал быстрый прогрев карточки на инфрокраснике, 15 сек 300 град. Снова карточка ожила на некоторое время, после перезагрузки компьютер и вовсе стал ругаться на карточку сигналами ошибок биуса при старте. Старт со второго биуса такой же эффект дал, с тем но, что вообще небыло никаких питающих напряжений, вентиляторы охлаждения так же не запустились. А когда запустилась с первым биусом, то снова горели только 2 светодиода на питании фаз GPU. Поднял чип, нанес шарики, посадил на место, реакции 0. Разобрал 270x gaiming, снял чип и посадил на эту карточку, абсолютно такая же картина, насадил обратно на gaiming, карта заработала. Куда дальше копать?
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение Добавлено: 12 июл 2017, 17:08 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 102.97
Сообщения: 188 Откуда: Donetsk
Doc писал(а): Такой же прогреваст, который больше ничего не умеет и советует.
ой, можно подумать, прям когда к вам ноут заходит с 2001ым чипом и сокеттестер явно не показывает что это 2001ый мост, вы сами для диагностики его перед заменой не прогреваете, хорош умничать, все так из себя тут (как и на соседнем форуме) умников строят, просто ппц, а по факту людям ничего не советуете, кроме как "здесь вам не форум прогревастов". скажите как по другому выяснить человеку проблему, не прогреваст вы наш?
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение Добавлено: 12 июл 2017, 17:26 |
Tenhi: вы тему всю прочитали, прежде, чем свой флуд здесь постить? Чего хотели вообще? Автор прогрел - карта показала признаки жизни. Вопрос исчерпан. Дальше только менять на новый, которых в природе нет.
Doc
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение Добавлено: 12 июл 2017, 17:53 |
Tenhi писал(а): скажите как по другому выяснить человеку проблему, не прогреваст вы наш? Для начала научитесь определять разницу между ремонтом/решением проблемы и диагностикой. Человек хочет отремонтировать и свято верит в прогрев как ремонт, в том числе и благодаря вам (цитата "Я выше спрашивал как реанимировать карту, мне сказали прогрей чип,"). И вот он уже хочет греть gpu (и не один раз) и память и потом еще что-нибудь.
