Текущее время: 01 май 2024, 04:14
 Заголовок сообщения: m5400 (quanta bm5) нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 15:47
Доброго времени суток.
Есть аппарат m5400 (quanta bm5). был залит в районе разъема клавиатуры. все вымыл, почистил, запустил.
При включении БП индикатор питания мигал три раза. Ноутбук запускается, наличие АКБ видит, однако не заряжает его. И БП как будто на мгновение время от времени отваливается, судя по аиде.
На разъеме АКБ по питанию 19 вольт с вставленным АКБ и без него. То есть все время 19 вольт. Впервый раз такое встречаю, возможно так не должно быть.
Зарядник BQ24737
Дальше измерения без АКБ
acp, acn, vcc - 19 v
acdet - 2.6 v
scl, sda - 3 v
iout, cmpin, cmpout - 0 v
Возможно сам АКБ неисправен? Подскажите пожалуйста куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: m5400 (quanta bm5) нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 00:05
АКБ заряжается напряжением около 12,5В обычно (стандартно 11,1В напряжение на АКБ написано), поэтому если у Вас 19В на плюсовых контактах АКБ относительно земли, то скорее всего верхний ключ в цепи зарядки пробит.
 Заголовок сообщения: Re: m5400 (quanta bm5) нет заряда АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 12:46
Звонится как честный. Но замена его дала результат. АКБ начал заряжаться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добрый день всем!Нужен дамп bios для Lenovo M5400 (Quanta BM5) Нужен дамп bios для Lenovo M5400
ilikeaga
10 окт 2017, 15:24
larkov75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M5400 (Quanta BM5) Опознать шимку
механикус
08 май 2015, 20:06
sys-adm2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo m5400 (Quanta BM5) ищу дамп bios и ec
Polpot1917
06 май 2015, 15:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M5400 (quanta BM5) Нужно исправить номера, адреса и т.д. в BIOSе
Volodya-M
30 янв 2015, 18:38
Volodya-M Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M5400 (Quanta BM5 Rev: D) Помогите опознать элементы
ClickCLK
07 май 2015, 20:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
