Текущее время: 01 май 2024, 18:49
 Заголовок сообщения: X555UB (X555UJ Rev-2.0) возможно ли отключить опер.память ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:51
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможна ли на этой платформе отключить встроенную память ? Так как ноутбук пришел с другого сервиса и видно что пытались паять саму память.
Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: X555UB (X555UJ Rev-2.0) возможно ли отключить опер.память ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 18:48
Точно не скажу как сделать, но на похожей модели отключал. Переставлял резисторы как рекомендовали на форуме на мою модель и подбирал подходящий биос.
Правда в том биосе который я нашел, не ставились драйвера на видео, в итоге пришлось модифицировать старый дамп и менять в нем участок из того биоса, с которым завелось.
Мда, на твою модель инфы что-то не вижу. Первое, это модель с наклейки на материнке?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 14:07
DIMM_SEL0 -> 1
память снята.
bios viewtopic.php?p=408768#p408768
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 12:58
Только что сделал по рекомендации отключение памяти на этой плате. переставить страп достаточно. Бук успешно запустился с внешней планкой, симптомы были - включается вентилятор по мере нагрева раскручивается, матрица темнеет, если удерживать кнопку, выключается и тут же сам запускается, и так пока не отключишь питание.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus X555UB (X555UJ rev.2.0) проблема с клавиатурой
keit
18 авг 2020, 18:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555UB (X555UJ) Замена процессора
Strannik
15
602
16 фев 2024, 22:07
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555uj (x555uj rev:2.0) dump bios
dimasss180593
28 сен 2018, 13:52
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555UJ (X555UJ rev 2.0) Глупый вопрос по аккумулятору
Boglen
2525
26 фев 2019, 14:02
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555UJ (X555UJ Rev. 2.0) "Высокая нагрузка на Чарджер"
sniptex
28 июл 2022, 19:10
sniptex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
