Текущее время: 28 апр 2024, 18:55
 Заголовок сообщения: Asrock Z170 Extreme6+ не запускается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 17:04
Здравствуйте. Не включается Asrock Z170 Extreme6+
asrock.com/mb/Intel/Z170%20Extreme6+/index.ru.asp
Купил на ebay, изначально была рабочая, запускалась. Решил подключить переднюю панельку с USB 3.1, (она подключается двумя кабельками, один USB2 (питание) и один тройной два порта SATA и порт SATA exp. + есть отдельный кабелек питания SATA +12 +5 и земля.
Случайно воткнул туда кабель от другого блока питания. Оба модульные, подходят разъемами, но разводка внутри оказалась разная. В результате через этот разъем +12 было закорочено на землю. На +5 попало +12 (предполагаю). БП выжил, а мать больше не запускается от слова совсем. Ни через кнопку на плате, ни через пины. Интересно мог ли сгореть и процессор...? стоял i7-6700k
БП Seasonic Х-850 (сейчас продолжает трудиться в старой конфигурации ASUS p5k)
Внешне на плате и процессоре никаких следов.
Дополнительно измерил напряжения на голой плате (только 24 питание) при включенном БП
на USB2,3 портах есть +5 и на 8 ноге биоса +3,3 на pwrOn тоже есть +3,3
И еще на портах USB2 d+ d- короткое на землю. На USB3 все нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Z170 Extreme6+ не запускается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 05:22
сначала без проц проверте на кз по моему шим дохлий
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 19:15
У вас удалось поднять материнскую? Ко мне пришла z170 Extrim 4 не включается, питания нет. Лед не горит. Напряжения почти нигде нет. При этом греется хаб, достаточно сильно градусов 70-75, вся обвеска кондеев в кз. Думаю хаб снять. Стоит?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. отознать элемент ASRock Z87 Extreme6
megik
22 фев 2016, 15:10
asusteker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса asrock z77 extreme6
в форуме ASRock
ekpe
3735
25 мар 2017, 11:39
ekpe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z77 Extreme6 часы не идут
в форуме ASRock
Webtank
31 мар 2020, 23:04
Webtank Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z77 Extreme6 не стартует
в форуме ASRock
razzaqov
13
2485
27 май 2023, 01:39
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock z77 extreme6 не видит оперативную память после обновления bios
в форуме ASRock
AlexCreating
688
12 авг 2023, 12:48
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
