Текущее время: 28 апр 2024, 12:47
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5349 (DA0ZRLMB6D0 Rev.D) Не включается, КЗ
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 18:32
Пришел этот ноутбук на ремонт. Предыстория не известна. На плате КЗ, блок питания уходит в защиту. Подключил ЛБП к 19 вольтам, поставил ток 0,5А - разогрелся транзистор PQ28. Снял, проверил - живой. На дросселе PL5 сопротивление на землю - 0,8 Ома. Снял ШИМ ISL95835 - сопротивление увеличилось до 1,8 Ома. ШИМ под замену? Но у меня есть только ISL95831, возможна ли такая замена. Нормального даташита на 95835 не нашел.
И еще просьба - у кого есть, поделитесь фоткой участка платы вокруг этого ШИМа - что-то там с обвязкой не то, то ли каких-то элементов не хватает, то ли они не на своих местах. По дурацкой маркировке ничего не понятно. Почему пришел к такому выводу? Просто видны места не заводской пайки этих самых элементов и по маркировке на плате они не совпадают. Например конденсатора PC71 нет, зато есть пустое место и он явно там был.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5349 (DA0ZRLMB6D0 Rev.D) Не включается, КЗ
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 02:50
https://vinafix.com/attachments/627-146 ... jpg.47150/
https://vinafix.com/attachments/628-146 ... jpg.47151/
Последний раз редактировалось HALLCAT 09 июл 2017, 02:51, всего редактировалось 1 раз.
Конечно он будет греться, если КЗ на В+. Зачем было снимать? Сами не видите что ключ с землей не связан никак? Ежу понятно что он живой.
Где связь между дросселем зарядки и ШИМ проца? Просто интересно, каким образом вообще можно было к такому умозаключению придти?
Может сами залили все флюсом когда ШИМ снимали, кондер сдули и даже не заметили? :-)
Верните шим на место и дайте 19в туда, где оно должно быть - на токовый датчик, предварительно проверив сопротивление всех основных линий питания и на отсутствие пробитых верхних ключей.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 09:57
Смотрел в попыхах. Теперь посмотрел на схему - согласен, болван.
Вроде аккуратно всегда паяю и флюсом не заливаю, а тут как-то некрасиво все припаяно - вкривь и вкось.
А вот за это спасибо большое. В понедельник буду смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5349 (DA0ZRLMB6D0 Rev.D) Не включается, КЗ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 12:19
Всем большое спасибо. Ноутбук поднял. Был пробит один из транзисторов контроллера памяти, а по фотографиям восстановил расположение обвязки - переставил резистор на свое место и установил недостающий конденсатор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5349-B812G32MNKK (DA0ZRLMB6D0 Rev: D) BIOS dump
CreDenCe
30 сен 2015, 17:29
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5349 (DA0ZRLMB6D0) Залит,выключается через 2 секунды
vinny
10 окт 2014, 13:20
vinny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0 Rev:D) Не включается после залития
jura4
1983
30 июн 2019, 20:26
alexmipt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (Quanta ZRL Rev: D (DA0ZRLMB6D0)) Отсутствует питание на GPU
Meshi74
14 авг 2017, 14:07
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0 REV: D) Ищется фото платы
Rublin
22 фев 2016, 13:05
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dtvog и гости: 31
