Текущее время: 02 май 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-3116-B) Heatsink B, датчик 126°
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 10:19
Macbook Pro 13" mid 2012 A1278
820-3115-B
Проблемы с температурным датчиком на системе охлаждения.
Комп тормозит, но не сильно.
AHD тест показывает ошибку: 4sns/1/40000000: Th1H-127.875
Это ошибка датчика.
В iStat Pro показывает: Heatsink B 126°
Что было сделано:
1) менял кулер и радиатор с термо-трубкой.
2) от пыли, грязи почисти. термо-пасту менял. следов залития нет.
3) делал сброс сброс smc и nvram
4) вынимал аккумулятор и проводил тест AHD.
5) ставил SSD с другого компа , и iStat тоже показывал Heatsink B 126° (тем самым исключил софт)
6) поиском на сайте пользовался. ничего не нашел.
Вопросы:
1) как выглядит термодатчик на материнской плате?
2) куда копать? что паять ? (донор есть только от macbook air 11"2011)
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-3116-B) Heatsink B, датчик 126°  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 16:24
Гильзаman,
при таких проблемах нужно начинать с осмотра платы на предмет водички\окислов. смц зона первая кто попадает под раздачу. смотреть там и вокруг и с обратной стороны
термодатчики выглядит как маленький транзистор
сам датчик это Q5520, проверять внимательно его обвязку и контроллер U5511, если не поможет - SMC снимать, реболлить, менять
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 17:49
и контроллер U5511
Спасибо. На днях все проверю и посмотрю. Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 00:18
Начал копаться вокруг Q5520 и нашел сгоревший или отгнивший резистор. Заменил - заработало.
Спасибо большое за подсказку, flusher.
Тема решена. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите с русификатором Dahua DH 3116 H
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
alexante
11
2446
12 июл 2018, 13:14
alexante Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite l500-126 (KSWAA LA-4981P) Не включается
в форуме Toshiba
liova
3311
18 авг 2016, 04:18
liova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro a1708 (820-00840-a) Не работает Вебкамера и датчик света
в форуме Apple
lamanosow
29 июн 2021, 11:58
samlis_tgn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 520S-23IKU ( Heatsink) не может работать
в форуме Беседка
xiaomei
29 май 2020, 10:59
xq1950135645 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 720S-13IKB CPU FAN and Heatsink
в форуме Куплю | Buy
xiaomei
29 авг 2020, 13:51
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: etoemel и гости: 16
